Q7 4L Разрыв электроцепи? Не заводится...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Driver, 18 ноя 2020.
  1. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Всем привет.
    Ситуация такая - в марте месяце поставил совершенно исправный автомобиль в гараж. Вчера попытался завести его - ноль реакции, хотя минусовая клемма была на лето откручена. С бустера загорается приборка, вкл.климат, музыка и т.д., но двиг не заводится. Пытался прикурить от другого автомобиля - ситуация аналогичная. Поставил новый аккум - без изменений.
    Получается, что от аккумулятора ток не идет вообще. От клемм под капотом - все норм, кроме запуска.
    Как-будто разрыв цепи от аккумулятора. Но тогда почему двиг от прикуривания не заводится? В общем, гадать можно долго.
    Думаю, что тут нужен выездной автоэлектрик. Буду благодарен за контакты и советы, к кому обратиться.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.320
    Q5 3,0 TDI 2014
    Либо нечему гореть, либо нечем поджигать...
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Не понятно основное - стартер вращается или нет ?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проверить силовой выключатель на батарее для начала.
    если на клеммы под капотом приходит ток, а на стартер - нет, то менять силовой провод и/или стартер.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую.
    А зажигание включается?
  6. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    При подключенном аккумуляторе ничего не вращается. Даже приборка мертвая. Несколько значков на панели еле горят.
    Если подключить бустер к клеммам под капотом или прикурить от другого автомобиля - приборка/климат/музыка работает, стартер пытается покрутить буквально долю секунды и все.
  7. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Где искать этот силовой выключатель/силовой провод?
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Только при внешнем источнике тока. От своего аккумулятора - нет.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в нише аккумулятора. посмотри, куда идет провод от плюсовой клеммы.
  10. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    От аккумулятора или под ногами водителя разомкнута цепь?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Там масса не отвалилась моторная ...
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Зажигание должно и без массы вкл.
    А вот стартер не включится!
  13. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Спасибо всем за советы, немного приболел. Как поправлюсь - спущусь к машине, посмотрю визуально провода.
  14. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    вполне может быть просто хилые провода для прикуривания / слабый бустер. а штатный акб сель в "ноль" по каким-то причинам.
  15. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Похожая ситуация была у меня, когда обслуживал клеммы под сиденьем.
    Снял минус с энергоменеджера, надел и все заработало.
  16. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Что за энергоменеджер?
  17. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Нужно накинуть провода, повернуть ключ в замке зажигания, подключить комп и скинуть ошибку в 5 блоке, приборка оживёт и можете заводить
  18. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Позвал мастера, прочитали ошибки и приговорили блок аккума. Сейчас жду запчасти, потом отпишусь по результатам.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Блок контроля АКБ к этому не имеет никакого отношения (если только у него не отвалился провод массы) . А по большому счету надо вынуть АКБ из-под сидения и попробовать заменить его на заведомо исправный .
  20. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Если не включается приборка при включении зажигания, разберитесь с блоком санкционированного пуска двигателя. Он под номером 5 в списке оборудования, даже с сильно разряженным аккумулятором приборка должна включаться, но стартер крутить не будет, а только щёлкать реле.
    Demon1175 нравится это.
