Разряжение в б/баке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vc1, 10 мар 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    это клапан сброса
    а между баком и адсорбером стоит под номером 18
    4A0 201 096
    нарисовано же бак - трубка - клапан - трубка - адсорбер.
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    где находится воздушный клапан между баком и адсорбером?
  3. birkoff
    birkoff Новичок
    16 ноя 2009
    1
    Подскажите, пожалуйста, я так и не понял, должен ли постоянно щелкать клапан на угольном фильтре под капотом или нет?(
  4. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    Audi А4/B5 1.6 95г. ADP
    Доброго времени суток.
    Прочитал около 10 тем подобных. Но решения проблемы так и не нашел.
    Проблема: Постоянно всасывает воздух в бак, поэтому езжу с приоткрытой крышкой. На работу а/м влияния не ощутил, но как-то раздражает это шипение.
    Сегодня попробую подышать парами бензина в трубочке до клапана адсорбера, прочистить ВДшкой клапан адсорбера и потом подать на него 12В.
    Если это все эти мероприятия с "бубном" не помогают, меняем клапан адсорбера? Подскажите код запчасти (немогу найти ее).
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Клапан в пробке бензобака должен легко впускать воздух с улицы в бак.
    Проверь его.
  6. burnash
    burnash Новичок
    25 фев 2010
    16
    Да, он впускает...но сила втягивания настолько сильная, что стоя не далеко от машины да же слышно. Было слышно) проблему решил похоже. Снял клапан попробывал "пососать" до него в трубочку, всос был ровным :) Снял клапан, обработал ВДшкой, подождал 15 минут, продул, прочистил, все сабрал и проблема с шипением пропала, по крайней мере пока. Всем спасибо.
