Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 25 янв 2009.
  1. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #81 jonny85, 27 янв 2009
    Ответ: Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
    бл. ёба... врот сука заеба.а уже меня........5 минут назад снял аккумулятор с подзарядки (нужно было срочно ехать) поставил на машину поварачиваю ключ зажигания а в место того что бы заводится треск щёлканье стартера и не заводится ! за два с половиной года эксплуатации я такое первый раз наблюдаю. через 40 минут поеду к тому самому электрику который устанавливал мне сигнализацию прошлой зимой. как заводится буду пока не придумал.
  2. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Блин, перечитал все еще раз. Возник вопрос, а почему мы все решили, что это батарейка умирает или ток утечки большой? По каким признакам определялось, что батарея за 6 часов разряжается? Исходя из того, что только что прочитал, я б сказал, что масса плохая. Аккумулятор, только что снятый с зарядки должен крутить полюбому (если конечно это не труп). А плохая масса- вот тебе и тускло горящие лампочки, и отказ стартера. Или нет?
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Не верно!!!
    Тестер сначала включается на диапазон 10 А, уж потом подключается в разрыв цепи. В идеале, тестер подключается второй цепью относительно основной. Тогда скидывая клемму с аккума цепь тестера плавно принимает на себя нагрузку и нет ни скачков тока, ни искр.
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    +1
    Либо плохой минус, либо х....вый плюс :).
    Аффтор - а перед тем как стартером крутить - напряжение на батарейке свежезаряженной не мерил?
  5. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #85 jonny85, 27 янв 2009
    в общем напряжение мерил перед тем как поставить выдало 13.83В после двух попыток крутануть стартер стало 10.50В.
    ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!!! я только что приехал от знакомого автоэлектрика он с работы взял какойто супер пупер тестер который разработан специально для проверки аккумуляторов, итог такой тестер так и написал "батарея под замену". этот тестер минуты за 2-3 разрядил мой АКБ до 8В !!!
    так что вывод АКБ ПОД ЗАМЕНУ!
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #86 IDX, 27 янв 2009
    Так ведь "аффтор" на первом же посту пишет: "пробовал снимать клему на ночь, за 14 часов всё Ок одел клему и завёл. оставил клему одетой через 5 часов простоя аккумулятор сел и машина отказалась заводится."
    Значит всетаки че то случилось за последнее время со стартером пусковой цепю от замка зажиг. или тем же массовым проводом или плохой контакт на клеммах. словом смотреть надо...
    СВЕРШИЛОСЬ !!!
    Ну а тот супер тестер... тебе уже писали : подключи лампу 60W и.т.д. полный аналог суперпупер тестера:)
    Удачи !!
  7. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    электрик всё посмотрел! и когда стал тестировать своим тестером, аккумулятор показывал такие чудеса что у другана чуть глаза на лоб не выскочили. аккумулятор то держал напряжение то реско сбрасывал. как сказал электрик бьётся в предсмертных канвульсиях!
  8. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    сегодня естественно за ночь простоя аккумулятор сел, на его место поставил аккумулятор который взял у друзей VARTA 60Ah с пол оборота завёл машину и поехал на работу. посмотрим что случится с этим аккумулятором завтра утром.
    я вчера спросил у своего другана автоэлектрика "а сколько стоит этот чудо прибор?" и чуть не упал от ответа 50 тыш рублей !!!!! возможно это такая цена так как он электрик в диллерском сервисе Пежо - Ситроен и на этом приборе их лейблы от сюда и цена.
  9. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    Audi A6/45 2.0 ace 96г
    Наконец-то решили этот вопрос.
    Согласен с "IDX" лампочку кинул на него как мы тебе советовали,тему еще на третьем листе закоечили бы.У тебя происходит обычный обрыв банки.Так Варта обычно помирает,сначало просто плохо заводит а через 2-3 дня просто труп даже лампочки не подсвечивает.
    Удачи с выбором аккамулятора.:)
  10. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    ну лампочки то подсвечивает но не долго :). что касаемо выбора аккумулятора то в соседней теме "Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !? " во всю идут споры что же лучше :)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.763
    возможно, что у этого аккума просто банка коротит (или обрыв, кто как считает).
    такой аккум может месяц нормально работать, а может сразу после зарядки замкнуться, отчего реле щелкать и будет при повороте ключа.
    надо было вместо недельных экспериментов сделать один - взять на подмену АКБ.
    если раньше все было ОК, то не может в один момент магнитола жрать больше или сигналка глючить.
    это чудеса.
    а АКБ легко.
    но теперь уже поздно.
    теперь уже и так все понятно.
  12. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #92 jonny85, 28 янв 2009
    так я так и хотел сделать но не смог не у кого из друзей найти нормальный аккумулятор, у всех в гараже либо дохлый валяется либо на машине каждодневно используется. а вчера мне брат нашёл на работе на складе аккумулятор, его знакомого, который ему обсалютно не нужен, и притащил мне его. по параметрам он конечно слабоват, (VARTA BLUE dynamic 60Ah 540A) да и полярность не такая, но воткнуть получилось, и он мою машину что утром что в течение дня заводит с пол пинка. да и дата изготовления что указана на дне в кружочках подтверждает что он ещё не старик (2007 год сентябрь месяц) так что поезжу а там видно будет нужен мне другой или нет!
  13. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Конечно!!! Купи новый аккумулятор!!! Старые аккумуляторы это бред!!! Надо будет срочно ехать, а у тебя стартер опять защелкает....:nod::nod::nod:
  14. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Словил глюк.
    Машинко B3 80 1.8S NE "89 г.
    При езде начала моргать лампа аккума, затем вырубилась магнитола и заморгал ближний (ксенон). Заглушил - завестись не получилось. Стартер даже не крутил. Поставил батарею на зарядку - зарядник показал, что батарее хана (амперметр встроенный).
    Купил новый акк на 62Ач (стоял от 100 на 74Ач). Завелся, проехал минут 30.
    Начались те же симптомы - мыргает лампа, ближний, магнитола..
    Заглушил - больше не завелся.
    Что может быть? Мысли есть?
    Сегодня полезу тестить гену (гена новая, 2 месяца). Могла проводка от гены где-то сдохнуть и он не заряжает акк.
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Сам себе и ответил. Если аккум в норме, то проверяй напряжение на его клеммах при работающем двигателе. 13,5 и больше - ОК. Меньше - смотреть собственно гену или таблетку.
    По проводке - смотреть разницу напряжений на выходе с гены и на аккуме.
  16. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Сразу не отписал..
    Акки оба живые, только подсажены в ноль. Амперметр просто умер.. :(
    А проблема была в щетках на гене. Стертые в ноль! Хотя гена новая.
    Поставил со старой гены (хорошо в гараже валялась разобранная) - все пучком.
    Кстати, вопрос. Завожу - меряю напругу на акке - 12.3-12.5. Держиться постоянно. Поддаю газу и отпускаю - 13.6-13.8 и держиться опять же постоянно, не падает. Это так и должно быть? :)
  17. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Такое бывает, когда стоит нештатная магнитола, там нужно сделать соединение через выключатель, имею ввиду про провод, который должен идти к замку зажигания, потом обязательно выключать после поездки или запитать к замку,чтобы когда вытаскиваешь ключ питание отключалось!!
  18. maksdus
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    У меня тоже Варта 70-ка полтора года назад поставил, на ходу разряжается!?
  19. Сергей1980
    Сергей1980 Новичок
    14 авг 2009
    28
    Allroad 4B.C5 2.7t
    Ребят, заменил блок корректора фар , за ночь сел аккумулятор, аккумулятору пол года.
    Как такое могло случится, блок правда б\у но работает. Может ли он сажать аккумулятор?
  20. Nikitos86
    Nikitos86 Новичок
    14 авг 2017
    5
    А у меня при включенном автомате света, на заглушенном авто мигает габарит. У кого есть рецепт от этой болячки? Аккум соответственно садится
