Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 25 янв 2009.
  1. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Ответ: Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
    Ну вопщем то отключал я на ночь магнитолу, ничего не изменилось с утра еле еле завёлся. нашёл у друзей аккумулятор попробую зарядить и покататся с ним посмотрим что будет!
  2. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    на самом деле тестер держу не первий раз в руках но в основном пользовался им чтобы проверять провода на обрыв :D
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Ты это делаешь самостоятельно из экономии или просто не к кому обратиться? Если что я нахожусь в ВАО и могу сделать твою машину
  4. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    вчера вскрыл тестер чтобы проверить предохранитель и увидил что он перегорел. но тогда возникает вопрос как он вообще работает? предохранителя такого не оказалось, пришлось к предохранителю подложить маленький кусочек тонкой фольги (маленький кусочек на всякий случай чтобы есль что тоже мигом перегорел) собрал его включил тыкнул его контакты на минус и плюс аккумулятора а он всё равно показывает теже значения.
    в общем я уже незнаю что и делать, но предаологаю! в общем сегодня посталю аккумулятор который нашёлся у друзей а свой подзаряжу и подключу лампочку. единственный геморой теперь в том что тот аккумулятор не обратной полярности как мне надо.
  5. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    сначала делал из экономии а теперь из спортивного интереса так сказать :)
    если есть возможность помочь пишите в личку. территориально где находитесь?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #66 IDX, 27 янв 2009
    Предохранитель внутри прибора обычно предназначен только для токовых диапазонов мА когда провода стоят на COM и VЮмА.
    А сгорел он потому что ты в режиме мА подал на него напряжение (12В)
    В этом режиме внутреннее сопротивление прибора очень маленьное 0,01 Ом (почти КЗ). Он же ток меряет путем включения его в разрыв измеряемой цепи.
    А вот 10А - это отдельная цепочка - там толстый шунт внутри и без педохранителя. Сунешь ка напряжение (АКБ) - концы обгорят...
    Кстати и в режимах "Ом" тоже нельзя на напряжение тыкать. после этого прибор сильно врать будет, а то и не работать совсем...
    В каком диапазоне мерил Напряжение заряда 12,2В (если V= "20" или "200" то правильно)
    MaxA38L2002Bosco нравится это.
  7. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    меня тут игнорируют?:) или я упустил ответ.. автор, посмотри пост №36.. чует мое сердце, что у тебя все ок с аккумом, и просто тупо стоит сигналка и она вместе с магнитолой сжирает аккум.
    создай условия близкие к реальным: поставь амперметр, закрой машину, поставь на сигнализацию и смотри показания.
    предел - 10А, провод в доп. разъем.
    по поводу вольтметра - попробуй измерить стандартную пальчиковую батарейку (рабочую). точность вольтметра увеличивается с уменьшением диапазона. если будет близко к 1.5v - знач вольтметр живой. так же можно имерить ток и сопротивление (на маленьких пределах). только надо иметь образцы и реально представлять сколько хочешь получить, чтобы не промахнуться;) такие измерения проводить при включении красного проводоа в стандартное гнездо.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.698
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вы вобще читаете что вам пишут? Не надо предполагать! Зарядите НОРМАЛЬНО ваш АКБ, и по результату будем думать.
  9. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Тестер врал однозначно! я съездил купил два других один мне другой другу так вот оба эти тестеры (новые) показываю на клемах аккумулятора заведённой машины 14.37В а мой старый тестер 12.21В.
    в общем сейчас замерять утечки тока небуду так как на работе и просто некогда.
    ещё раз все по порядку дабы ещё один тестер не погиб ;-)
    1.открываю капот снимаю крышку с аккумулятора
    2. с плюсового контакта аккумулятора снимаю плюсовую клему
    3. провода в тестер воткнуты таким вариантом СОМ и 10АDC
    4. ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ТЕСТЕР подключаю черный провод к плюсовой клеме машины а красный провод к плюсовому контакту аккумулятора
    5. устанавливаю переключатель тестера в положение 10А
    6. нажимаю на брелке сигнализации закрыть машину и смотрю за показаниями тестера.
    ВСЁ Верно??!!
  10. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    сигналка есть, центральный замок тоже, ток мерял именно таким путём.
  11. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    сигналку устанавливал год назад мой хороший знакомый автоэлектрик, в том что он её недобросовестно установил исключено! но сейчас к его проф услугам обратится немогу так ка он теперь далеко живёт.
    как показал мне момент того что я на ночь отключал магнитолу и машина утром еле еле завелась означает что не магнитола сжирала мой аккумулятор.
  12. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    концевик капота заклей скотчем в нажатом положении, а то не закроется.
  13. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #73 jonny85, 27 янв 2009
    эт я знаю так и делал просто забыл написать.
    к стате говоря на не заведённой машине с аккумулятора идёт напряжение 13.37В
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не влоб то по лбу.... ну все не как у людей. ..
    Такое напряжение может быть на АКБ только полминуту- минуту после усердной зарядки - потом понижается до прим. 12,5 В и долго не меняется.
    Или снова тестер врет?
  15. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    блин ты прав:shock: я этот замер зделал сразу после того как заглушил мотор:rolleyes:
  16. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    последний раз заводил машину 13:50 только что померил заряд на аккумуляторе и он состовляет 12.48 В то есть за два часа не потерял много.
  17. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    только что померял ток утечки при отключённой магнитоле 0.05 при подключённой 0.13, минут по пять ждал изменений небыло. сейчас поставил аккумулятор на зарядку.
  18. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    Audi A6/45 2.0 ace 96г
    Всеравно не должен за 5 часов умирать
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.698
    Да так и будет, чел упорно не желает зарядить нормально батарею, а полудохлая при токе 130 ма за ночь нефиг делать сдохнет.
  20. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Прочитал ВСЕ. Ну если верить этим цифрам, то все нормально. На моей без магнитолы ток- 0,05А, с магнитолой 0,11А. На новый год простояла неделю в гараже (ну бухал я немного:nod:). Завелась с полпинка. Такие токи утечки считаю нормальными. Вот у знакомого установили парктроник и чего-то там намудрили, с утра акумулятор "0". Поскольку как раз ударили морозы он решил, что батарея умерла. Купил новую, поставил. Утром опять не завелся. Начали мерить ток утечки, так 2,5А. Поехал на сервис-наехал, покопались в проводке парктроника. Ток утечки стал 0,08А. Так что в Вашем случае, либо батарейка умерла, либо все-таки зарядить ее почеловечески надо.
