Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 25 янв 2009.
  1. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Ответ: Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
    что значит показания тока ? у меня старое зарядное устройство без вольтметра без амперметра просто тупо крутилска с выбором тока 1 до 6 и кнопка "Автозаряд" или "Ручной режим" всё ! если имеется в виду изменяются ли показания в процессе зарядки и переодическое подключение вольтметра то Да изминяются и заряд постепенно растёт.
  2. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    может всё же мне прямая дорога в магазин за аккамулятором?
  3. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    Audi A6/45 2.0 ace 96г
    не спиши бежать в магазин,сделай эксперемент для начало с лампочкой,только лампочка нужна именно 12В 1-2Вт.Рано еще выбрасывать деньги.
    С твоей зарадкой все понятно.
  4. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    а теоритически за 5-6 часов с потреблением с аккумулятора 0.11 мА может аккумулятор саморазрядится?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #45 IDX, 26 янв 2009
    Теоретически за 6 часов при токе 0,11 А акумулятор потребит 0,11*6=0,66Аh из своих 70 Аh т.е. 0,94% от своего ресурса. Разрядится он в таком режиме за 6 часов не должен- только за 600 часов.
    Погодь, а ты на какой диапазон мультиметр ставил и где втыкал (СОМ и 10АDC или как?) как получил 0,11мА? Да, и где твои 0,07 А?
  6. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    раньше глянь он там 70мА намерял.
  7. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    да именно СОМ и 10АDC на тестере выставлял 10А и мерял.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #48 IDX, 26 янв 2009
    ...и тогда мультик показал цифры "0,07" или "0,11", так? так это амперы (А) не миллиамперы (мА). чувсвуешь разницу ? в 1000 раз отличается это.:)
    Ну и ладно, все равно надо продолжать копать в 2х направлениях:
    1. проверить АКБ с 10W лампой (0,8А) на разряд (после полного заряда)- ... 50 часов должна гореть без разговора.
    (Для ускорения процесса проверки можешь 22W лампу подключать- тогда 25 часов должна гореть как минимум или даже 60W лампу - тогда 12 часов....).
    Потом, зная нагрузку 10W (0,8А) или 22W (1.8A) и время ЕМКОСТЬ АКБ прикинем по формуле Q=I*t = 1.8А*...ч=....Ач. Там и видно вудет- хорош АКБ или на замену.
    2. Искать ситуацию, когда утечка появляется. т.е. мерить ток в разрыве цепи АКБ, и пытатся имитировать ситуацию-вкл/откл сигнализацию, радио, ксенон, свет, двери итд. итп.
    О методике уже не раз сдесь писали. Предохранители сейчас все исправны? мож какой - битый и по этому тока нет?
  9. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    70mA и 0,07А разве ни одно и тоже ?
  10. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    IDX -извени не увидел 44 пост,полностью согласен с тобой на счет методики ,так даже быстрее будет.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Конечно одно и то же.
    Но 0,07А и 0,11мА не одно и то же - отличается в 636 раз.:) по Этому я и засомневался в цифрах...
  12. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Извиняюсь что запутал всех.
    я в разрыв между + клемой и + контактом аккумулятора ставил тестер на тестере устанавливал переключательв положение 10А и тестер показывал с подключённой магнитолой 0.11 а с отключённой 0.04.
    НО !!! буквально пол часа назад я решил проверить заряд идущий с генератора и тут я пришёл в недоумение!!! тестер показал 12.20 В - этого быть не может так как когда я поехал жаловаться на генератор в автосервис они своим точно таким же тестером как и у меня меряли напряжение и на моих глазах их тестер показал 14.3-14.4 В!
    и теперь я грешу что мой тестер ВРЁТ !
    надоело мне уже тыкать пальцем в небо, завтра поеду в сервис :hot::hot::hot:
  13. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    ты с начала с показаниями разберись а потом будем чего-то советывать,без тестера можеш щас просто питание от магнитолы отключить если завтра заведеш значит она мертвая
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    10 ампер!!!!! Там милиАМПЕРы!!!! Это кашмар просто.
  15. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #55 jonny85, 27 янв 2009
    непонял? объясните пожалуйсто! мои показания слишком большие ?
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    С отключенной магнитолой показывает 0.4 ампера. Значит это не магнитола. Смотри посты выше и добейся показаний около 50 милиампер. Это 0.005 ампер. Почуствуй разницу. Почти сто раз превышает норму. Ищи утечку тока как я написал выше.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #57 IDX, 27 янв 2009
    Не ругай сильно человека, он может быть 2 раз мультиметр в руках держит..
    Но даже на 10А диапазоне данный мультик меряет Амперы с точностью 2 знака за запятой...(Была фотка, это вполне достаточно для данной задачи и менее опасно- не удатся сжечь прибор случаем....)
    Конечно, если исправный. о чем начинаю сомневатся...исходя из последнего поста jonny85...
    ...хотя...может быть какой провод отвалился- по этому нет заряда а?
    jonny85 судя по твоим постам - нет не завышен ток. По крайней мере не Этот ток (0,04...0,11А) причина твоих бед.
    зы 0,005 А = 5мА а не 50мА ;
    50мА=0,05А:umnik:
    transporter73 нравится это.
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    Может и так . Я не всевышний. могу и ошибаться.
  19. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ток разда от 40 до 110 мА - вполне допустимо, если юзать машину постоянно.
    Чтобы убить 70-й аккум током разряда 110 мА нужно как минимум 20 дней стоянки, если батарейка была нормально заряжена.
    Другое дело, если батарея убита и емкость не держит. Как проверить реальную емкость батареи с помощью лампочки уже грамотно написали.:)
    Ну а кривизну показаний кЕтайских тестеров проверяют очень просто. К аккуму одновременно подключают два (а лучше три) мультиметра и если значения напряжения совпадают до первого знака после запятой - то всем двоим (троим) можно верить.
    Будешь на сервисе - подцепи свой тестер в параллель с казенным. Если показания совпадут - см. выше :).
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.698
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На данном этапе нормальные у вас показатели. 0.11 и 0.04 это 110 и 40 мА соответственно.
    Вы заряжать нормально АКБ стационаром не пробовали, а не 10 минут?:shock:
    Зарядите нормально часов 10. Затем оставьте на ночь с подключенной магнитолой. Вот если после этого опять здохнет, значит хана вашей АКБ.
