Ответ: Разряжается аккум! лампа аккума должна быть, восстанови цепь лампы самая простая это + на приборке при вкл зажигании-лампа-провод на генератор (на разъем или на тонкий болт)
Ответ: Разряжается аккум! у меня автоматический зарядник без встроенного амперметра по ТТХ зарядника ток пишется до 5А. а что он на самом деле выдавал, я хз. а конкретнее что из производителей посоветуешь? я на самом деле действительно верю, что есть достойные заменители топовым аккумам, которые по хар-кам и качеству примерно такие же, но по цене дешевле. Мне, кстати, вместе с машиной достался какой-то российский аккум бургер, мэйд ин РФ, мск область, г. Подольск если бы ездил каждый день, то и оставил бы его, т.к. и крутит норм и проблем якобы не доставляет.. но фигня в том, что я стараюсь ездить на машине только по крайней необходимости, когда надо что-то перевезти или в дальние поездки. в связи с этим машиной могу не пользоваться неделю и больше. а на такой срок аккум уже не тянет
Ответ: Разряжается аккум! переплатить косарь и забыть о проблеме это не выход? согласен в магазах автозапчастей продают бош начиная от 5000, но в инет магазах от 3500 что уже вполне приемлемо! найди офиц дилера бош в питере и будет счастье!
Ответ: Разряжается аккум! Похожая история... Утечка 0.2А, ездил так больше года, приходилось заводиться на каждый второй день, на третий уже "прикуривался". Похолодало, и акум( а он уже не новый) уже не держал и дня. И мне надоело, купил новый. Новый держит нормально, сколько точно не определял, т.к. на столько не могу оставить машину. Но утечка как была так и осталась, замена акума само сабой не решает проблему а ее хотось бы все-таки решить. Причем вытаскивал все предохранители(в том числе и от сигналки), отключал автономное питание сирены, отключал генератор, (правда неотключал стартер, но надеюсь не в нем проблема), заряд 14.5В. Что еще попробывать? Кстати старый акум на нагрузку выдерживал все требования, из-за етого долго не хотел менять его, пока не додумал что испытания на нагрузке показывают его держания стартовой мощности, но не емкости. Т.е. я предпологаю что он уже не 60А/ч а каких 6А/ч. (0.2мА х 30ч=6А/ч). Если я и не прав - поправьте.
Ответ: Разряжается аккум! по идее, вытащив абсолютно все предохранители ты должен отсечь аккум от всех потребителей. а раз разряд все равно есть, значит или кто-то у тебя сидит без предохранителя на проводе или есть где-то пробой на массу с плюсового.. смотри проводку внимательно.
Re: Ответ: Разряжается аккум! При длительных стоянках снимай минус и в путь!!) Он и месяц простоит без особых потерь (в теплое время года).
