Разряжается АКБ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 23 май 2006.
  1. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ответ: Разряжается АКБ
    Поиском нашёл эту темку, проблема с акб, через 4 дня полный ноль, постоянная утечка 180 мА, сигналка полность отключена, магнитола, усилок, вебаста, отключены, при вытаскивании предохранителей ничего не меняется, но самая фишка что если во время замера взять и просто разорвать цепь то есть на секунду отключить питание, то БАЦ и утечка 0!!!!!!!!! если не отключая тестера снова включить и выключить зажигание, то хоп и снова появляется утечка 180 мА! Не знаю что делать... где рыть ещё :( :( :(
  2. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    по этому вопросу когдато наткнулся на совет проверить токосьёмные кольца на генераторе, :shock:
