Разряд аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VVsevolod, 2 янв 2009.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Разряд аккумулятора
    Правильно мыслишь... И дело даже не в том, что бортовой - это хрень, а в том, что он меряет не на аккуме, а "на борту", а там свои потери присутствуют...
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...ещё можно проверить провода зарядной цепи- толстые от Гены до клеммы стартера. трудно поверить но они от вибрации иногда теряют сечение по причине поломки части медных волокон около наконечников. Из 16мм2 отстается меньше подовины. Была у меня на DS 1,8l именно такая бяка...
  3. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Audi 100/45 2.8 quattro
    Какой ток утечки должен быть при отключении всех потребителей? Ауди 100 1991 г. ААН 2.8
    Дело вот в чём:
    Блок ЭСП тот что внизу слева у стойки похоже глючит земер тока утечки показал 0.42 А, блок ЭСП выдёргиваешь ток утечки падает до 0.01 А, ставишь - опять 0.42 А. при этом там реле щёлкает.
    провода к нему идут как по схеме, где может быть глюк?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ток должен быть в рамках 0,02-0,05.
