Разобрать личинку замка двери водителя AUDI A6C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bax01, 21 авг 2025.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
    Свой, тот, что есть, ключ сколько ламелей убирает? И двигаются ли они вообще?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Смысл здесь тролить? Тут баллов за лайки не дают...
    Да и сами изучим устройство лечинок С4... То же польза.
    ser_gr72 нравится это.
  3. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    фото с телефона не загружаются. подскажите формат.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.829
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего? Тут целые альбомы и видосы грузить можно. ))
    Может, лучше к любому ключнику/спецу по замкам?
  5. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    Город маленький. По сервисам проехал, один ключник,который, возможно, имеет экстрактор, в отъезде, будет через 2 недели.
    Объясни как?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.179
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меню есть комплект личинок и замок зажигания (МКПП) с ключами (нет личинок бардачка и багажника) для А6С4 1997 года в комплекте иммобилайзер)))
  7. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    Ламели двигаются, но там есть одна вне зоны досягаемости, Крайние к ключу, открываются моим ключем.
  8. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #28 bax01, 23 авг 2025
    Фотография 6 мб., не грузится, выскакивает сообщение,что изображение большое.
    Подскажите ссылку на порядок загрузки фото на форуме.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
    Задвинь руками остальные
  10. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    Нет. если вставлен ключ то изменить положение сувальды нельзя. Да,там есть люфт за счет износа, но не достаточный.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.829
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Закинь лучше фото на любой хостинг, и дай ссылку на него.
    Это будет куда проще/быстрее.
  12. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #32 bax01, 23 авг 2025
    https://disk.yandex.ru/i/y05LYQzAZXYahg Причина: Втулка левой личинки, где работает секрет замка.
    Втулка правой личинки (деталь слева) отличается: https://disk.yandex.ru/i/CkKzEG4utRHGpw С ней повезло, разобрал, перебрал под свой ключ. Разобрать правую значительно проще.
    Вот корпус личинки водителя, висящий на проводах: https://disk.yandex.ru/i/IwYS36yCArnW-A виден стопор.
    Разбираю купленные на авито без ключей. Просто до этого не доводилось дверные разбирать вот и попал. Попробую видео сегодня записать.
  13. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #33 bax01, 23 авг 2025
  14. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    Почту посмотрите.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    Так а без ключа, иголками не вариант что ли надавить на ламели? Если я правильно понимаю конструкцию, достаточно тянуть за личинку и надавливать упирающиеся ламели.
  16. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #36 bax01, 24 авг 2025
    Вариант, похоже, нарисовался. Проблемой являются подвижные ламели, куда входят сувальды. К вечеру будет понятно.
  17. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.050
    90 т5
    эта личинка реально хреново разбирается. доводилось с ними возиться, делал себе машину под плоский ключ.
  18. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #38 bax01, 24 авг 2025
    Geka нравится это.
  19. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #39 bax01, 30 авг 2025
    Проблема родилась при сборке, из-за невнимательности. На ламели есть усики https://disk.yandex.ru/i/68nleFlU9iUgFw При сборке ламель ставится так, чтобы эти усики были со стороны пружины(фиксация с секретом). Просто обратите внимание при сборке. Я пытаюсь сейчас вытащить добросовестно забитый стопор из медицинской иглы. Если кому-то пригодится буду рад. Спасибо всем не равнодушным.
