Различия компрессора кондиционера до и после рестайла.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bolshoy-spb, 8 июл 2015.
  1. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Audi Q7 3.0 BUG 2006
    Приветствую! Предыстория простая, видимо компрессор кондиционера стал подклинивать, срезало перемычки на шкиву, шкив крутится, компрессор стоит. Насколько я понял - замена. В поисках компрессора.
    Основной вопрос: изначально стоит компрессор 7L6 820 803 двигатель BUG, 2006. Есть предложения и в нашем форуме новый компрессор, но с номером
    7L6 820 808 на машины с 2009 г., так-же 3.0D (внешне одинаковые). Ну и соответственно вопрос во взаимозаменяемости... т.е. ставить новый от 2009г. Есть ли у кого инфа по этому вопросу?
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Тоже интересен этот вопрос. Смотрел на запе - в номере детали не хватает буквы в конце.
    Он у тебя не подвывал случаем перед смертью? У меня иногда на горячую слабый такой вой в салоне, с оборотами кореллирует, от компрессора его явно не слышно... Климат выключаешь - пропадает...
    Кстати, если заклинил там кроме замены компрессора еще придется промывать все, осушитель менять...
  3. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Да, гул был. Не мог понять откуда, изменялся тон от оборотов двигателя. Теперь пропал... Хорошо, погоды нынче в Питере не выше 16-17 градусов...
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Понятно, пора менять. Напиши пжст полный номер родного кондера, с буквой в конце. У меня тоже BUG.
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Насколько знаю 7L6 820 803 - буквы в конце номер ревизии, от а и так далее, с небольшими модификациями типа прокладок и т.п.
  6. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    С буквами то все понятно. А вот последняя цифра, вместо 3 (у меня) - 8 с 2009 года...
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    #7 Asket, 8 июл 2015
    Смотри на номер JP
    [​IMG] [​IMG]
    Думаю подойдет
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Нашел компрессор фирмы TERMAL за 13 тыс. Тайвань. Кто-нибудь ставил сие?
  9. smallboot
    smallboot Новичок
    28 дек 2014
    40
    Q7/3.0 TD 09 г.
    7L6 820 803 D. От мотора зависит. один из первых ресталингов - Мотор CASA. Шумит подшипник на шкиве. Люфт есть небольшой
