Добрый день!!! Друзья...никак не пойму работу безключевого доступа. Как заводить нонял, на тормоз и на старт. Как закрыть и открыть-проблема. С ключа все понятно, открыл, закрыл. Без ключа... Нажал на мелкую кнопку в ручке, она закрылась... Рядом хожу с машиной, то откроется, то закроется, то поворотниками мигнет... Один раз дергую ручку-не открывает...только со второго раза. Так и должно быть??? Нажимаю на открывание дверей (резиновая кнопка), чего-то щелкает, но открывает вообще с третьего раза, когда ручку на себя дергаешь... Сегодня заметил, что при закрытой машине, срабатывает вообще на касание двери... хватаюсь за ручку...она открывается сама... Так то вроде хорошо... Вообще ничего нажимать не надо... Но только так левая задняя дверь работает... Другие ручки тру как лампу Алладина...эфекта нет. В книге особо ясно не написано ничего... Объясните как должно быть то??? Может батарейка в ключе села??? Или перепрограмировать надо чего??? Спасибо)))
Я уже писал,кейлис и ауди это просто две враждебные планеты которые никогда не должны были встретиться. Но это в итоге случилось и плод этого-не что иное,как постоянный гимор
Подключить шнурок и смотреть ошибки в системе "Допуск и запуск".Скорее всего умерли датчики касания в одной или нескольких ручках.Лечится заменой ручек.
И наверное это недешево??? В подойдет левая задняя ручка на водительскую дверь??? А то она одна рабочая. Может переставить???
Можно отремонтировать.Резать и микрик менять,потом все залить по хорошему. Есть даже отчетик Бегимота
У самого после зимы не работают датчики касания в двух ручках.Симптомы такие же,как у Вас.Одну ручку купил за 6200р,вторую заказал-уже 6700 плюс покраска и установка.До этого за четыре года поменял три ручки-там глючили кнопки закрытия,а теперь вот датчики касания.Можно, конечно,забить-на скорость не влияет,но не люблю,когда что-то не работает.Все больше убеждаюсь-ручки неизлечимая болезнь у кушек.
Резиновая кнопка - это закрыть. Касание ручки - открыть. Когда одновременно делаешь - машина не понимает, что ты хочешь. Только не будет единственной личины под ключ на водительской двери.
Пока надо на ошибки проверить. Не подскажете у кого это можно сделать по человеческой цене??? Help me, my friends!!!
У меня раньше работала только одна резиновая кнопка на вод. двери, все стольные только открывали, достаточно только засунуть пальцы между ручкой и дверью... а теперь и с вод. стороны кнопка не стала работать.... открывать открывает.... но не закрывает.... что делать?
Кнопка- только закрывает. Касание с внутренней стороны только открывает Менять все ручки . Или ремонтировать.
Может просто отключить эти ручки, если глючат..... и открывать-закрывать по старинке с ключа Что так сложно пользоваться ключем?
Вот это самое правильное! ручки кейлесные на ауди ацтой! Ладно стоили бы по штуке за ручку... Может конечно в России им не климатит... дилеры поют историю про мойку кархером, что он убивает их, все это бздежь не по делу. поставил новую и опять не без глюков. хотя конечно ничего криминального. НО качество напрягает.
Просто взяли бы и не мучались.Купили бы патент на бесключевой доступ у китайцев и ставили бы нормальные
Зачем у китайцев. На а6 без кнопки, внутрь руку поднес открыл снаружи закрыл, присобачить такое на ку и все бы отлично было. На новой наверно так и сделают.
Вообщем, не стоит замарачиваться по ремонту этого девайса... Я водительскую дверь дергаю, со второго раза открывает. Устраивает.
