Разгон А100 против А6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sjum, 12 авг 2019.
  1. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Всем доброго вечера. Вопрос такой, почему ауди 100 с 2.8 AAH по паспорту едет 8 секунд до 100, а А6 9? При том что с 2.3 обе едут 10.2(по паспорту)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Откуда информация про 8 секунд,у 100 с 2.8 AAH?...там 9+ не меньше.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Во буквоед) Я ни разу в тех документацию по ним не заглядывал)
  4. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
  5. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Что что, а читать про машины я люблю))
  6. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Ну а если в самом деле - я просто устал от АБК мотора и не могу решиться - искать и ждать ACK донор либо все таки AAH.
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Про АСК, вроде неприхотливый мотор, хотя навороченный. ААН- кольца тонковаты. Можно попробовать низ от АВС, а головы и систему питания от ААН. На мой взгляд будет самое то.
    Feika и sjum нравится это.
  8. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Был бы признателен любой информации по свапу, если кто то делал, может у кого есть хоть примерный список деталей что снимать с донора. Коробку думаю оставлять свою. Что с моторной косой, снимать торпеду надо?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
  10. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Хз, что все на эти кольца внимание обращают. У меня щас 340000 с чем-то пробега, кольца вот весной менял, на номинал, да, выработка в блоке есть, но решил не морочиться с гильзовкой. Почистил поршни, поменял шатунные вкладыши, кольца и езжу дальше) ранее расход масла на 1000км было около 1,5 литра. Сейчас после ремонта уже 10000 намотал, примерно полуровня щупа ушло. Главное время от времени по трассе мотор погонять. Тогда кольца очищаются, ну и масло норм лить.
  11. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Не нашел:(
  12. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Я б дизель поставил) АЕЛ и потом тюнить.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не может у предыдущей модели быть быстрей разгон,чем у следующей,при прочих равных.(объём,мощность,привод, и т.д.)...да и 8 секунд,для А100\ААН-фантастика.
  14. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Ну а откуда тогда такой ролик, с такими данными, не верю что это делал кто то кроме завода. Где то натыкался на данные что AAH с А6 задушен, но тоже слабо верится. Может есть у кого какие то данные по этому поводу. Есть факт что А6 тяжелее, но не значительно ведь. По поводу дизеля, меня в латвии за..ут потом с регистрацией. Да и не хочу, проще и дешевле бензин - газ.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обычно следующая модель легче.
  16. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да фиг знает откуда эти цифры. Раньше помнится с Германии когда гоняли машины, там был типа "бриф" и в нем все данные и по разгону, и вес и прочее. А так сейчас в инете смотрел, так там и 2.8 моно 8 секунд едет и 2.8 Кваттро 8 секунд, и даже автомат 8 секунд. Все это филькина грамота.
    По поводу веса - в одинаковых комплектациях вес одинаков.
    Я бы в принципе поставил ААН, он и в ремонте проще, и заморочек меньше. Но если подвернётся донор с АСК, почему бы и нет. Коробка от АВК наверное не подойдёт, думаю передачи у нее короче, чем у больших моторов.
  17. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Легче? Е46 тяжелее е36. Е34 легче е39. C4 легче чем С5. И по пасспорту 100 с4 весит меньше чем А6.
  18. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Ну покатаюсь с короткой, хотя говорят что не сильно то она короче, сам факт что даже если и надо - коробку перекинуть не большая проблема, все равно у меня гудит на 4ой. А по поводу разгона я находил что моно едет на 0.1 слабее до 100, а автомат как правило 9+. Ну почему то на разных сайтах по разному. Но тут все таки достаточно официального вида видео. Да и почему тяжелая е39 на 170 сил едет 8, а ауди не должно?
  19. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Какая именно? Я же говорю, дело комплектаций. Например кондёр уже 20 накидывает. Сиденья, люки, электропакет. Те же колеса.
    Самый лучший вариант - замерить RaceLogic или Dragy
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Тут хз, только одна мысль, что БМВ задний привод, меньше потерь на пробуксовку.
