Доброго времени суток всем!!! На днях отдаю кузьку на перетяжку автовинилом, есть один момент надо маленько кузьку подразобрать ДВЕРНЫЕ РУЧКИ С УЛИЦЫ, ЗЕРКАЛА, ПЛАСТИК С ДВЕРЕЙ И ПЛАСТИК С БАМПЕРОВ. Товарищи вдруг кто разбирал сталкивался с этим подскажите что как снимается буду ну оооооочень благодарен:drunk2::drunk2::drunk2: :drunk2:
знаю как снимаются накладки противотуманок. Очень сложная технология, надо аккуратно потянуть на себя Ладно, по существу, знаю, что очень геморно снимается пластик с дверей, он там на каких-то направляющих защелках, очень хлипких, которые ломаются при снятии и потом надо новый заказывать, если что-то сломалось! После перетяжки не забудь про фотоотчет, а-то
пластик с дверей-прижимаешь накладку и сдвигаешь ее против направления движения машины(к задним колесам)...начни с задних дверей...двери желательно приоткрыть,передние и задние...
чтобы снять ручки и зеркала -надо изнутри разобрать дверные карты.....есть головняк,особенно по ручкам дверным...также по моему для поклейки надо снять молдинги.... пастик с бамперов-чо то не понял,что ты умеешь ввиду...
они на клипсах нужно с обратной стороны нажимать на клипсы , чтобы не ломать их .сними подкрылки и увидишь все, на заднем пластике снизу есть еще саморезы , и по моему за подрылками есть еще по одному самомрезу которые соединяют верхнюю и нижнюю часть бампера
обшивку дверей снимать - дело простое. есть инструкция - чего и где открутить. когда открутишь все - снизу надо двумя руками тянуть на себя и вверх - усилие на грани - сейчас пластик лопнет - страшно конечно - но вот так. Потом когда оторвешь низ- потихоньку тянем все изделие вверх - потом!!!! важно записать куда нить - какой разьем откуда отсоединял - так как в обшивке задних дверей пищалка и антена кейлеса имеют одинаковую маму-папу. Со снятием ручки - надо будет помучаться. Сначала надо ухитриться отсоединить поводок - для этого надо будет снять накладку - потом провод и потом уже понять -как размыкается замок ручки - с торца двери надо будет сдвинуть фиксатор - но не опишу - надо найти схему или из етки или еще откуда -так как в етке написано тупо((( короче тому -кто это будет делать -не завидую....важно - из замка зажигания надо вынуть ключ -если кейлес стоит - перед разбором нажать "стоп" и держать пока не щелкнет размыкатель сети бортовой. Ну зеркала после снятия обшивки будет понятно как снять. Да - важно - кроме снятия обшивки - все остальное снимается без физических усилий - если надо приложить усилие -значит что-то не так делаете. При сборке надо иметь хороший двухсторонний скотч.
Братцы дайте ссылку (етки) чоб глянуть как снять эти поганые ручки, не можем никак снять!!!!!!!!!!!!!
Такая была Тут ребята уже затянули капотик Разобрали двери Сняли зеркала, пластик по низу. Надо как то еще ручки одолеть!!! Ну и зад ободрали Продолжение позже!!!
самая жесть в том, что для перетяжки крыши надо снимать рейлинги. А чтобы снять их, надо разобрать потолок:icon_suicide:
это если делать по правильному.....можно же просто подрезать возле реллингов...но потом пленка под воздействием температуры и осадков начнет стягиваться,и будет проступать старая краска...
Братцы крышу мне выкрасили в черный глянец, релинги не снимали все прокрасили так получилось отлично.
