Разблокировка Вебасты
Тема в разделе "4L", создана пользователем IgOrel57, 14 авг 2012.
  1. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #1 IgOrel57, 14 авг 2012
    вот такое нашел на ауди плюс, как это??? у меня есть какой то 9M5 - Доп.Отопитель Салона
    Вебасто-Webasto Audi Q7
    Разблокировка Webasto Ауди Q7 3.0TDI/4.2TDI/6.0TDI
    Благодаря активации Вебасто в Ауди Q7, в меню MMI появляется три таймера, с помощью которых вы можете заранее программировать прогрев двигателя и салона к определенному времени.
    Дополнительно у вас появляется возможность в любой момент запустить обогрев двигателя и салона или вентиляцию салона простым нажатием кнопки.
    Дополнительно:
    Быстрый запуск Вебасто Ауди (предпусковой подогреватель) нажатием одной кнопки, не включая зажигания - 1500 р.
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    так это)))))))Читаем кодирование и адаптация
  3. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    там читать месяц буду)))) у меня возможно это сделать? да и нет у меня шнурка, кстати какой лучше купить?
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #4 alexars2012, 15 авг 2012
    Про шнурок почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364 или на сайте http://www.avtoadapter.ru/
    У меня
    Про вебасту на первой странице http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177
  5. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #5 IgOrel57, 31 авг 2012
    парни, ну подскажите, что с моим авт.отопителем можно сделать? и как он ваще работает? есть описание? я с шнурками не дружу)) кто сможет помочь с разблокировкой? из ВИНа: 9M5 - Доп.Отопитель Салона
  6. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Обратись к Александру, я тебе писал где он находится, сейчас он отдыхает, если нет, значит к ОД
  7. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У меня включили все появилось в меню......он включается по таймеру и выключается через минуту что за Х понять не могу :confused:....... может он не должен работать при +10 к примеру.........как одной кнопкой включить обогрев я тоже так и не понял :confused:
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    не работает, если сигнал низкого уровня топлива горит. Включается через меню принудительно.
  9. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Допотопитель запускается климатической установкой. Если у Вас выставлена температура +20 а за бортом +19 то вебаста и не запустится. Запустится вентилятор.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У меня вообще как то странно........на улице было +11 ставишь 22 в салоне включается вентиляция по таймеру обогрев молчит (воздух холодный идет)..........если ставишь к примеру 27 в салоне..... включается по таймеру начинает что то щелкать 5 секунд и выключается срузу :confused:
  11. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Если не ошибаюсь, Вебаста запускается при температуре ниже +5
  12. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Если б ещё знать, откуда поступает информация о температуре......
    С утра задымила, а температура на БК - +7,5 град.
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вот если так оно и есть ту ГУД.........а если нет то значит у меня то ли активировали что то не так то ли что то не работает :)
    Откликнитесь у кого как веба работает при +10 обогрев включается или только вентиляция работает?
  14. Kievbugs
    Kievbugs Новичок
    5 сен 2012
    9
    Q7 3.0 TDI
    Коллеги, правильно ли я понимаю что вебасто нужно только програмно активировать? все "железо" уже установлено (Q7 3 TDI 2007 года)?
    Заранее признателен за ответ
  15. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Открой капот и посмотри справа - там должна быть наклейка на внутренней стороне капота напротив руля с надписью вебасто.
    Если есть - значит и вебасто есть, останется только активировать с помощью шнурка и в MMI появяться таймеры.
    Много уже писали про это, практически у всех есть.
  16. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    100% должна быть установлена. Если наклейка отсутствует, мало ли отпала, можно проверить утречком, при температуре меньше +15 гр.Ц. Вебаста включается автоматически при пуске двигателя. У левого переднего колеса (водительская сторона) будет либо дымок идти, либо запах соляры сгоревшей чувствоваться. Активировать советую обязательно.
  17. Kievbugs
    Kievbugs Новичок
    5 сен 2012
    9
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо, я просто новичек))))
    А еще дайте плиз ссылку какой шнурок нужно купить. Заранее признателен
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я покупал такой - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS
  19. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    #19 Q7Z7, 23 сен 2012
    не получается разблокировать.
    4-х зонный климат.
    вебаста точно есть, т.к. дымит на холоде и под капотом есть значок ее.
    сервисное меню открыл.
    в 18-м блоке 1 поставил.
    в 08- к кодировке добавил 2048 (пробовал ставить кодировку свою и от 6-цил. TDI - один хрен)
    галочку около Aux-heat в сервисном меню поставил.
    где эти таймеры должны появиться?
    в кар-сетап-системы?
    что не так делаю?
    mmi2g, 2008год дорестайл, 4.2 tdi
  20. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    В сетапе климата
