Расход топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neHek, 18 янв 2014.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Этот включает вентилятор после ВЫключения зажигания. Но не просто напрямую. Вентилятором электронное реле-таймер управляет.
  2. neHek
    neHek Участник форума
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    да он стоит снизу
  3. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    значит и это буду делать
  4. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    блин снял датчик а там только 3-три разьема а на фишке 4-тыре получается черно-синий (+12в)так просто висит ничего страшного или датчик нетот
  5. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    у меня 80,88 год..18 двигатель..не особо часто езжу за город,по городу на 100 км,15 литров ни как не хватает.. на что мне внимание в первую очередь обратить внимание,из-за такого расхода?
  6. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    #46 neHek, 22 янв 2014
    вставил клю 3мм шемтигранный проти час стрелки чуть вынул завел смотрю на мультиметр а показания не меняются потом на заведенной машине исче против а показания на месте а машина стала плохо работать крутнул назад вообще обороты упали и вот вот захлохнет а потом вообще бида отвлекли и я вообще забыл куда крутил последний раз....... БЕДА........теперь при вкл заж ЕГРД +97 на заведенной -09. ..........а лз 06-07 только эти показания и все других нет а машина вне одеквате с трубы черный конденсат капает весь снег черный зади ...........Что деладь незнаю .как тот винт теперь поставить на место ???????????
  7. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Первые датчики были с электронной схемой внутри, после эту схему убрали и +12в в новых датчиках не используется. Так что всё нормуль.
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    У тебя, судя по цыфрам, богатая смесь, пробуй обеднять по четверть оборота против часовой. Ты уверен что винт проворачивается? Просто место под шестигранник может быть забито грязью.
  9. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    да уверен ,чувствую как он крутится цифры на мультиметре не миняются а у машины работа меняется
  10. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Напиши пожалуйста, проблемы с авто были раньше или начались недавно или ты вообще купил её в таком состоянии?
  11. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    купил в таком состоянии ,как покупал пришел завел работала ровно заводилась хорошо ехала хорошо и все решил забрать ,бывший сказал что нямает 8л при110 трасса ...город 12-13л ,
  12. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    у меня на свечах тоже черный нагар,смесь обогащенна,просьба,фото где расположен винт ,который служит для регулировке качества смеси...))по поводу что за двиг и впрыск есть фото у меня в профиле..
  13. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    По JN вот тема. Я не читал, но думаю там много интересного для тебя, вот хотя бы на первой странице.
  14. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    ......IDX......Diletant........хочу услышать ваше мнение .........после неудачной регулировки вот что стало с машиной...........Прогрел 90град...вкл заж мерею лз 03mv...завожу жду мерею и тут лямбда оживает цифры меняются с 01.6 грубо 02mv до 07.8 грубо 08mv правда интервал когда меняются цифры не0.5 сек а примерно 1-2сек ,,,,,,даю 3000об и держу,показания лз поднимаются до 08mv и держатся не падают,отпусчу газ тогда показания тоже падают и на хх опять меняются ...........ЕГРД вкл заж мерею +97ma ......завожу....и о боже цифры от -1 до -2 до -3 (ma) а потом назад до +1 +2(ma) ........на оборотах 3000 так же меняются что и на хх,........при скидании газа примерно -60 и потом хх и опять от -3 ma до +2 ma........Машина стала клювать при резком нажатии на педаль газа но только на низах ,,,,, заводка стала чуть хуже ,,,,,,,,пошла вибрация по салону как на дизеле ...................ЖДУ ОТВЕТА и СОВЕТА
  15. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    Ни знаю как помереть давление, верней нечем да и просто некогда ........и вы будите смеяться ни могу купить манометры придется ждать выходных и ехать на рынок
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Путаешься с цифрами и единицами... Скорее всего это 0,16V ... и 0,78V. Так? Тогда ОК
    Молодец. Вот именно так и должен работать КЕIII! Считаем, что "средняя по больнице" смесь в порядке.
    Ну да. У тебя была богата смесь, и бензина хватало всем цилиндрам, теперь смесь стала беднее (ближе к норме), но одному-двум цилиндрам не хватает остальным много. Такое может быть из за неравномерной подачи бензина по каналам. Причина либо в грязи, либо форсунках. Надо проверять распыл, мерить налив с форсунок.
    Еще я наблюдал такие симптомы при сильно изношенном но не терявшим полностью контакт ПНД. Может даже стрелять при нажатии на газ. ПНД как мы знает рулит Углом Опережения Зажигания, а тот дает провалы в мощи.
    Это субъективно.
    Нет, не будем смеяться. Доставай манометр, делай штуцеры...Не сразу, так потом он понадобится.
    Успеха!
  17. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    как называется этот впрыск топлива [​IMG]
  18. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Да я что, я ведь только со своим джедаем общаюсь, практики не много (слава Богу) :), а IDX, как я понял, занимается этим професианально, так что ты его слушай и всё будет нормуль.:hi:
  19. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Какой?
  20. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    #60 KEJ, 22 янв 2014
    выложил на 4 страничке
