A4 B8 Расход топлива на холостых и расходомер
Тема в разделе "A4", создана пользователем uldanov, 14 янв 2014.
  1. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    У меня мотор CAGA 143Л.С
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так просто можно убрать всю экологию, без добавления по мощности.
  3. bigfoot
    bigfoot Новичок
    18 ноя 2015
    18
    Можно просто заглушить, разницы нет.
  4. bigfoot
    bigfoot Новичок
    18 ноя 2015
    18
    можно не добавлять. есть вероятность получить кривую прошивку и будет не очень хорошо.
  5. bigfoot
    bigfoot Новичок
    18 ноя 2015
    18
    Да подтверждаю, на холодную есть белый дым, возможно пока холодная неполностью сгорает топливо или это всё таки эффект от удаленных катализатора и сажевого фильтра, а так же немного звенит если сзади стоять возле выхлопной трубы.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Просто не прокатит, нужно отключать программно.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это вам кто, тюнеры напели?
    Можно просто убрать сажу и егорку, программно, и это все будет "адекватно" работать. Но, обычно шьют с добавкой.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это пар. Летом, когда куллерок не будет справляться со своими задачами, при перегазовке увидишь разницу. Тут будет все зависить от компетентности чиповщиков..
  9. bigfoot
    bigfoot Новичок
    18 ноя 2015
    18
    Да пар. просто его стало больше - это нормально. А что летом может произойти?
    программно само собой нужно отключать, я говорил о том что можно не убирать охладитель со всеми этими трубками, а можно и выбросить, свободней станет под капотом.
    видел видос, как одному товарищу чипонули бензинку пассат СС и он рассказывал, что получилось. так я даже немного очкавать начал :)))
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заинтригую. )) Подумай, что бывает, когда топлива много, а воздуха мало?
    Это да.
    Не надо очковать, надо ездить в проверенные кампании. Я сам с этим же столкнулся..
  11. bigfoot
    bigfoot Новичок
    18 ноя 2015
    18
    ну походу коптить буду как трактор :) дымовая завеса, Бонд, Джеймс Бонд.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    При полной нагрузке, на верхах будет чёрный дым. Мгогое зависит от состояния мотора, топливной, ну и самого тюна. А вот с каталиком дыма было бы меньше, или вообще бы не было+ свиста от пустой банки.
  13. bigfoot
    bigfoot Новичок
    18 ноя 2015
    18
    #33 bigfoot, 10 ноя 2016
    ну может резонатор-пламягаситель в будущем поставлю.
