Расход масла на Q5 2.0
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maх, 12 дек 2011.
  1. Maх
    Maх Новичок
    12 дек 2011
    3
    Q5
    Автомобиль Q5 2.0 купленный с нуля. с самого начала эксплуатации авто начал потреблять масло. Мастера говорили что в момент обкатки это нормально, на сегодня пробег чуть больше 20 тыс. км. расход стабильно литр на 1.5- 2 тыс. км. не в замисимости от стиль езды, мастера говорят что это норма но у меня это в голове не укладывается масло заливают мобил 5W30 посоветуйте куда копать ? авто полностью устраивает но я устал капот открывать для того что бы масло заливать:hot:
  2. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    После модернизации двигателя 2.0Т непомерный (от 0,5 до 1л. на 1000км. пробега) расход масла в двигателе
    это печально осозноваемая норма. Ничего с этим не сделать... Ну, кроме замены на Кушку с турбодизелем!
  3. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Тоже ест, но поменьше... Литр на 5-7 т.км.
  4. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Мой совет такой. Нужно ехать к дилеру,лучше Ауди север и делать с начало МОПС, но это скорее всего не поможет.
    Говорят,что они там масло переливают. После того как убеждаетесь,что масло все равно жрет,опять к дилеру на замер.
    Ну а после замера менять поршня.
    Норма расхода масло 500 гр на 1000. По этому если укладываетесь в норму, можно самому слить или через щуп отсосать масло.
    А вообще на форуме очень много тем по этому вопросу.
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    т.е на десять тыс. пять литров???? Мопед получается. Да ну на. Это же не шести литровый мерин.Пусть дилеры покажут регламент по расходу масла. У меня на трехлитровой ,кватровой тоже жор масла был. Отговорки у дилера:стиль не тот езды,не так меряем, это норма пол литра на тысячу. Пол года я их долбал,(как за ТО по 20 оставлять то это норма а как проблему решить так блин не можем) В итоге при очередной замене масла залили не Кастрол а Шелл (при мне .Это все дилерское масло сертифицированное VAGом) все чудным образом исправилось. Толи масло левое.То ли угар большой х.з. Короче я после этого привозил свое масло и меняли его у меня на глазах. Наверняка есть другие причины у других,но я знал свою машину, и как на ней я катаюсь. Так что каждый конкретный случай требует своего решения. Но как один из вариантов попробуй другое масло
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
  7. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    какая поршневая ?????????? Хоть я и не силен в двух литровых но вот же пишут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5724126&postcount=425 или http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5704293&postcount=424 и так далее, начните с самого простого ,а потом в дебри
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    какая? такая.
    тему по ссылке открывали
    нет, пройдите на сайт Q5 клуба
    сначала МОПС, далее замер, далее замена поршневой
    позвоните ОД скажите у меня 2.0Т, в ответ услышите: вы что, ещё не были у нас? срочно к нам на замену поршневой?
  9. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Путь только такой.:nod::nod::nod:
  10. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    У меня две такие машины и я иду таким путем.
    Первый путь прошел МОПС.
  11. Maх
    Maх Новичок
    12 дек 2011
    3
    Q5
    Это что такое ?
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    попробуй другое масло:hi: три машины не показатель для замены поршневой. Решением глобальных ,проблем как правило, оказывается маленький пустяк:nod: Я не уверен что слесарь из Рязани, работающий в Ауди север, может лучше собрать ДВС, чем конвейер VAG. А то что у ВАС проблема решалась заменой поршневой это вопрос. Где гарантия что при замене не чистился маслоотделитель, или не обновлялось ПО (фазы ) Вам сказали что поменяли поршневую. Но . При замене делается куча процедур,которыми с клиентом ни кто не делиться, и вы, святая невинность думаете что вам воткнули новую супер поршневую( а на самом деле может просто расположение колец относительно друг друга поменяли) с чувством удовлетворенности едете домой. Если бы вы присутствовали в процессе ремонта от и до ( замечая все как бы незначительные процедуры) Я бы с вами согласился, и то только в вашем конкретном случае:) А по поводу ответа дилера они мне тоже отвечали -у вас резину жует потому что КВАТРО и надо делать сход развал(каждые пять т.км).Так мол у всех- вы не знали что ли:rock: В итоге надо было масло поменять в главной паре:hot: и все ок:rock: Это после письма из германии !!!!!!!!!!!!!!! Так что ответ дилера не аксиома
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    тут выкладывали даже официальную брошюру ВАГ для сервисов, в которой описана проблема жора масла и замена поршневой
    и это...........тут счёт не на 3 машины ))
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Да все ок:hi: -перебирайте двигло. Это мое мнение .Я начинаю всегда с дешевых вариантов.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Да я и не собираюсь :nod:
    Информацией владею, т.к. двое коллег с работы тоже танцевали с бубнами, а закончилось всё заменой поршневой
    У меня 3.0TDI :rock:
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я просто предложил попробовать другое масло:)-а потом все остальное:)
  17. Frik77
    Frik77 Новичок
    12 июн 2010
    3
    Q5 2010|QX56 2009
    Лучше с другим маслом не экспериментировать, ремонт движка может стоить дороже нескальких новых канистр..
  18. Rozario Agro
    Rozario Agro Участник форума
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Машину брал новую в марте 2011г. Масло жрала как танк 1.2л масла на 1000км. По гарантии заменили маслоотделитель, программу поменяли, кушать стала 1л масла на 3000км. Поменял оригинальное масло на Кастрюль 5w30 посмотрим на ужор...
  19. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    ТТшке 11лет масло жрет 500-600грам на 5-7тыс. км. *уярю на ней, мама не горюй!
  20. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Вам на замену поршневой группы при таком расходе. Масло не при чём, но лучше заливайте Motul Spec. 504.00/507.00
