Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR Ну если хочешь делать все сам, то тады тебе сюда.... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR просмотри все резиновые трубочки...может где подсасывает воздух! Потом проверь лямбду хотя полная диагностика все покажет. но есть еще одна проблема....на работу этого агрегата трудяться куча датчиков....как это выявить довольно таки трудная задача.Надо чтобы механик был понимающий,а не тот который только может констактировать тот или иной факт.По своему опыту скажу..обратился на диагностику...заплавали обороты...мне просто сказали поменять или комп или сам джетроник.Хорошо что не было денег свободных ...а то бы поперся на свалку покупать запчасти,на новые по любому не хватит.Сделал после этого прочистку инжектора...все окей...машинка как новая.Вот щас тоже посвящю себя машине на тему осмотра всех резиновый частей...все то что относиться к джетронику.
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR 100 94год 2,6 АКПП Расход бензина по городу 18-19 литров Спидометр с утра не работает минут 30, потом начинает работать, но неправильно, причем одометр работает. Есть ли связь между расходом и поведением спидометра, может это следствие неправильной работы датчика скорости?
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR Насчет спидометра. Похожее было у друга. У него спидометр и одометр начинали работать только после прогрева в салоне. Оказалось просто (выяснили сняв панель). Редиски, которые скручивали пробег видать торопились и повредили на плате специальные контакты, с которыми контактирует выступами спидометр - вот и пропадало питание на приборе. Пришлось пропаять контакты - стало все ОК Но дурить может и датчик скорости, а скорее всего - его фишка - у меня на контактах было ужас сколько окисла - вот и работал спидометр с одометром "урывками" - после чистки и смазки - все ОК
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR Был на диагностике инжектора проверили работу зажигания на компьютере с какой то осцилограммой; газоанализатором выхлоп; лямбды; побрызгали водичкоq на тему подсоса ..; промыл инжектор поменял свечи (смесь немного обедненная) поменял топливный фильтр НЕ ПОМОГЛО!
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR Автомат. Бензин в городе от 8,9/100км до 15/100км в зависимости от манеры езды. Максимальное значение в режиме "спорт". Минимальное - неспешный разгон с включением нейтралки при подкате на сфетофорах. в загородном режиме - 8,3 л./100 км. при 100 км/час.
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR Моему AAR помогли новые форсунки. Сейчас тах. держит :rotate: 780об.
Ответ: Расход бензина на 100/45 2.3 AAR AlexTXw НЕ ПОМОГЛО! Так что выявила диагностика ? Что нужно менять фильтра и свечи ? Результатом диагностики должен быть ответ на вопрос о причине неисправности . Не туда попал. Ищи нормального диагноста. А то так и будут тебя обилечивать.
