Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. У меня расход как аффтора топика и у меня вопрос фильтр менял около 3000 тыс. км назад, могло ли после заправки чистящие присадки в последствии от которой по ходу здох бензонасос, засориться фильтр p.s. я уже заказал фильтр походу менять полюбому надо будет.
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Масло я уже с фильтром поменял. На днях поменял бензо фильтр. Особой разницы в расходе не заметил, разве что динамику чуть увеличилась. А бензин в старом фильтре был какой-то темно-зеленый и местами желтый когда я его выливал оттуда. Это нормально? В пт. поеду на диагностику и потом отпишусь как и что! Лирическое отступление: Когда приехал договариваться о времени в автосервис стал распрашивать про диагностику: Что в неё входит, чем проверяют, что может показать, почем дальнейшее разбирательство будет. На что обратить внимание. Как человеку с высшим техническим образованием, да собственно и любому человеку который хочет разбираться в том что и как работает мне действительно интересно что будут делать с моей машиной!(что бы самому принять решение о том как лучше сделать) А то многие "проффесионалы" автосервиса с видом капитана межгалактического звездолёта молча смотрят что-то ковыряют и с искреннейшей жалостью к тебе сообщают что всё - Звездец! Надо менять чуть не пол машины! А на самом деле обыкновенное вымогательство денег! Тум мне один деятель сказал, что за замену прокладки клапанной крышки - 300р. Я охренел отвинтить отверткой 6 винтов и снять алюминиевую крышку и всё! В ответ он мне сказал что с русских машин он берет 200р (за 8 болтов и чугунину) и согласился уже на 150р. Так что разбираться в вопросе самому ОЧЕНЬ важно для своего же бюджета! Возвращаясь к диагностики, после всех моих вопросов и вытягивания ответов на них я стал записываться на пт у секретарши. В это время эти два чудо мастера стали говорить, что вот все какие умные стали, в электронике разбираються, интернета начитались!(Млять как буд-то интерент - всемирное зло непонятного происхождения!) Я не выдержал и сказал, что Да! мне интересно разбираться в том что делают с моей машиной. И чтобы в автосервисах не обманывали приходиться самому разбираться! И заниматься самообразованием! Извини что не совсем по теме, но просто накипело! "Встречаються ведь такие отвратительные типы которые чё то ещё и спрашивают! Ишь обнаглели! И денюг мало платят напокупали иномарок и на деньги жмуться!"
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. проверь не греются ли задние диски суппорты - у меня как то зимой ручник подклинивал так почти в 18 литров сотня выливалась
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Поменял фильтр и все стало гуд. Средний расход на 300 км вышел 11-12 литров. При этом 100 км пройдено 160-210 км\ч по спидаку.
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Естественно, что при езде за городом (по городу я думаю ты 160-210 км/ч не ездишь) расход намного меньше из-за постоянности цикла.
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Прально говорят, сначала надо хотя бы ошибки считать, может уже что-нибудь покажет. Только после считывания кодов - обязательно проверить якобы неисправный элемент инструментально, т.к. комп нередко врет! А вообще причин большого расхода может быть оч много.
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. У меня наконецто тоже вышло 10 на 100 , 50км по трассе 50 по городу, (у меня тек бензо шланг - бензин вытекал на землю)
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Остальные 200 км. в небольшем городе без пробок. А так да в городе еще не разу свыше 180 не разгонялся. p.s. еще провода вв поменял они у меня пробивали сильно.
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Я отгонял менять ремни ГРМ, мастер увидел лужи под машиной т.к. он делал не спеша - неделю у него стояла, сказал разъело какойто шланг и гнало бензин, и вчера ездил по городу с климой и потрассе (причем на 92 бензине) и вышло 10л, а до этого 14 на 95,
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Съездил в сервис! Ковырялись два с небольшим часа. Сначала ноутбук не загружался, потом компьютер - результат не там не там всевозможные их проги не находят связь с машиной. Хотя один корифей сказал, что он уже к ABC подъсоединялся! Проверили обе лямды (прибором)- работают. Свечи на которых отъездил пол года, хорошие. только вот с правой стороны (по ходу движения) чуть покрасней - значит справа больше топлива даёт! Система выпуска прилично шумит где-то под водителем, поднят машину возможности небыло, поэтому где точно не знаю. Затыкали выхлопную трубу - всё без проблем, где значит выпускает. Есть подозрение что справа где-то до датчика идет выпуск газов. Поэтому датчик считает что углекислого газа выходит мало и даёт больше бензина. Посоветовали мне съездить на фирменный салон и там проёти диагностику VAGом и взять распечатку! А потом к ним! Вот думаю: Может в другой сервис съездить, может там подключиться получиться! И в заключении самое приятное: С меня не взяли НИ КОПЕЙКИ ДЕНЕГ!!!!:[:]||||||
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Если то про лямбда-зонд, то он по содержанию кислорода работает... Просто суть такая - через дырку ЗАСАСЫВАЕТ кислород, поэтому ЭБУ и дает больше бенза.
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Скорее всего это уже была а6 с АБЦ мотором, а так у них должен быть унискан он видит эти мозги. А лямбды каким прибором смотрели? Впускной коллектор переберали?
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Насчет лямбда-зонда его, точнее их, проверяли так: засунули тонкий щуп в соединение проводов и смотрели прибором с кучей светодиодов. Если при смене режима работы(повышение оборотов двигателя) индикаторы отклоняются влево или вправо, то значит лямда работает. А как она работает, бох её знает! Без компьютера не поймешь! Но товарищъ говорил про другой датчик, который стоит на выпускном коллекторе, который следит за тем сколько углекислого газа вышло и в соответствии с этим регулирует смесь. Так и получилось, что справа свечи краснее, чем слева. Как бы бензина больше дает что-ли. Насчет коллектора, то его не смотрели - подъемники все заняты были. А так я с товарищемъ согласен всё что идет после этого датчика углекислого газа на расход не влияет. А чтобы понять где до него утечка думаю надо одно из: 1) посмотреть выпускную систему под днищем и заменить то что прогорело(звук под дном специфический), затем зажать выхлопную трубу и смотреть/щупать где утечка идет. 2) Съездить на диагностику, где комп определит что по чем и даст распечатку всех рабочи параметров, которые потом проанализировать. А что такое "была а6 с АБЦ мотором", поточнее пожалуйста про аб? Кстати, может на что нибудь еще стоит обратить внимание?
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Я имел ввиду А6 в 45 кузове с двиглом abc, с ним обычно проще коннектиться т.к. мозги немного другие. Насчет впускного коллектора (именно впускного) посмотри отчет sined'а по поводу зачистки, там пластмассовые потруха разлетаються и двигатель толком не работет (хотя когда я купил машину этого не заметил).
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Похожая ситуация была 1.5 года назад, когда взял свою. Расход был 15 л. в городе, 11-12 на трассе, и начались головняки аналогично твоим:cry2: . Съел большое кол-во собак на устранении абжорства АВС, много чего поменял, потом поставил газ и потихоньку довел расход до 12 в городе и 10 на трассе. Теперь по порядку, по мере негативного влияния на расход (хотя многие возможные причины уже описали): - подсос воздуха в обход ДЗ - плохой распыл форсунок - глючные лямбды - забитый катализатор (если еще не выбит) - умирающий клапан ХХ - ну естественно компрессия в цилиндрах - топливный и воздушный фильтры - потенциометр ДЗ неотрегулирован или неисправен - неисправены или не закреплены датчики детонации (из-за уменьшения угла опережения зажигания) - ВВ провода и свечи, особенно важно соблюдение рекомендуемой марки и модели свечей - датчик температуры ОЖ дурит мозги (неисправен) из-за этого богатая смесь - регулятор давления топлива или обратный клапан неисправны (маленькое давление - форсунки льют) Вот это основные причины. -то что устранял или менял у себя. Удачи и снижения расхода!
Ответ: Расход бензина ABC(2,6) 100(45) 1994г. Можно поточнее про ДЗ. Читал твой топик про выпускной коллектор, скажи, это стоит того. Всмысле стоит его снимать и мыть? Можетэто помочь расходу?
