Ответ: Растяжка стоек на 44 кузов А сколько она стоит? Так по-моему даже дешевле. И, кстати, на 10ке там плоскость опоры горизонтальная, а тут под углом, так что один хрен колхозить надо. Но из этих кронштейнов проще.
Ответ: Растяжка стоек на 44 кузов У растяжек есть неприятный момент: если долбанут один лонжерон, по пойдёт и второй.. Так что если нет острой необходимости, как у автора, то, наверное, не стоит..
Ответ: Растяжка стоек на 44 кузов Samsusam ну как, померял ? тоже хочется как нибудь от тазика приколхозить ... 1. цена 2. возможность регулировать длину распорки , что явно облегчит установку ... А проблемы кстати тоже две 1. наклон кронштейнов 2. отверстия на ауди полюбому не подойдут...
