Растягивается ремень генератора!Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cosmo, 11 дек 2006.
  1. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Уже 3 ремня растягиваются и лопаются. То ли шкив износился, то ли не знаю что. В трех магазинах на мой движок (WC, v2144 cm3, 100/44, 100kW/136 л.с., 1983 г.) дают аж три версии ремня профиль от 8 до 10, размер от 800 до 950, причем везде сам вижу, смотрят с компьютера именно мою машину. Генератор на машинах этих годов ставился самый мощный, тем более 136 л.с.,Bosch, по идее, должен быть и ремень профиля 10 или более... Кто чего знает???
  2. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Ответ: Растягивается ремень генератора!Хелп!
    чесно говоря я не покупал ремни............ в гараже от тестя остались с москвича 412 -го куча ремней........... поставил по необходимости........... думал куплю и заменю............ почти год машина отъездила...... так с тем ремнем и продал ее (vw santana 5 cyl)
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Попробуй фирменный, если стояли обычные. Масло не попадает на ремень?
    Ремнь в принципе не может растянуться, там капроновый корд. Может, просто рвутся? Ремни ровный профиль А или с зубчиками? Можно еще посмотреть боковины шкива, не протерся ли он сбоку до дырки?
  4. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Ремень практически не тянется
    Проверь механизм натяжителя с этим могут быть слёзы
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    1. Мог просто перетянуть.
    2. Есть ремни, кажется толщиной 13.5 мм. Попробуй. Я себе ставил, пока не заменил изношенный шкив генератора.
  6. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    А шкивы разве отдельно бывают новые??
  7. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    #7 cosmo, 12 дек 2006
    Ей богу, тянутся. Натяжитель со временем уходит от минимума на максимум (в смысле сам его все больше и больше на одном ремне тяну). Из 6 каких то неизвестных ремней три растягиваются и рвутся, при этом греется шкив - горячий. Ремни рвались не зубчатые и без опознавательных знаков. Поставил зубчатый, отьездил с сентября и вчера увидел что он ослаб, натяжитель на месте. Шкив блестящий с продольными неровностями, ну он такой вроде и был.
    есть вариант - за 140 руб купить для ауди, но говорю же, в 3 магазинах дают разные блин размеры. Со шкивом в магазин лень итти , снимать же надо, поетому спрашиваю совета в клубе. Всем спасибо.
    зы: кстати, никто не подскажет, как снять шкив, открутить гайку - понятно, как шкив зафиксировать?? его же повредить можно
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Мистика какая-то.... у меня клиновых ремней вагон стоит на машинах и нагрузки там совсем не деццкие, но ни разу не тянулись, рвались в мясо-это да, но не тянулись!
    Кстати, ремень в шкиве не должен ложиться на дно, проверь на всякий.
    Киса, вы с какова горада????
  9. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    из краевого центра, с населением 700,000, мне 34 года, с головой вроде дружу. 7 лет не видел ремней таких, а счас три сразу попались. Вот так.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.125
    A3\8P\2,0Т\Q
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Обычный ремень, не понимаю, как он растягивается, надо резать ремень поперек и смореть, что там за корд.
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Бывают.
    Смотри по ссылке АндрейР, поз.1.
    Якорь генератора удерживаешь шестигранником, а гайку откручиваешь накидным ключём.
    Но! Лучше это делать гайковёртом. Подъехать на сервис или шиномонтаж и попросить открутить гайку не снимая генератор. Только прежде решётку "улыбку" сними.
    Я себе ставил шкив от ВАЗа. Прекрасно ходит уже год!
    Удачи!
  13. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Вот спасибо! На Бошевский вазовский шкив нормально встал?От какого вазика?
  14. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Все таки 11.5 профиль, да это огромный ремень, у меня стояли тоньше
  15. Cat_A6
    Cat_A6 Участник форума
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    #15 Cat_A6, 15 дек 2006
    Не тянуться ремни!!!!! Изнашиваются боковины и ремень садится в шкив глубже, поэтому и кажется что растягивается. Проверь соосность шкивов. Из-за несоосности может быть очень быстрый износ. Все шкивы должны стоять на одной линии без перекоса.
  16. Alexey Kalinin
    Alexey Kalinin Новичок
    1 янв 2003
    34
    AUDI 100/44 WC 2.2 84 г.д.э.
    Здравствуй товарищ!!!!!!! Была совсем не давно такая же проблема. исправилась просто, проверил и убедился в том что шкивы ровные, а вот на одном нашёл заусенец, убрал, поставил ремень BOSH и мля рад до безумия размер 10х800, так и зарядка в норму пришла.
  17. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    #17 cosmo, 19 дек 2006
    Во-во, года три назад видел, что мой шкив ктото пытался до меня пассатижами держать чтоб гайку открутить, вроде есть чтото похожее на заусенец, но не острый, а просто неровность. Счас вспомнил. Короче шкив надо менять, и ремень я тоже думаю 10х800 само подойдет...Товарищ, уточни, из какого ты города?
  18. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    +1. Спасибо.
  19. Alexey Kalinin
    1 янв 2003
    34
    Из Заинска я В Татарстане есть такой город!!!!!!!!
