Распредвал АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maks.k.76, 29 янв 2011.
  1. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Собственно чтобы раскрыть тему:
    http://www.audi80.ru/Techinfo/4CylService/
    Есть еще и по R5 но про В4 нет ничего кроме слов тезки.
    У АВТ и АВК вполне допускаю (но точной инфы. нет) что фазы одинаковые - но абсолютно точно что АВТшный вал имеет меньшие подъемы (из-за этого и добрее:)
    Про DZ vs ABK - мои мысли такие - у тройки DZ, SD и 3А одинаковые валы / клапана (G)... на границе эпохи В3 на замену 3А приходит AAD - теже 2 литра тот же (но можеть не совсем) КЕ-мотроник - но 115сил вместо 113 у 3А.
    Так вот у ААД вал такой же как и у АВК... конечно по механике эти двигатели разные - 3А низкий, ААД / АВК высокий - соответственно разные поршня / шатуны... может и здесь немцы что-то отыграли...
    Но мне кажется что АВК будет повеселее вал (ИМХО)
  2. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Насколько помню теорию ДВС, для улучшения насыщения всасываемого воздуха кислородом и максимального выпуска отработанных газов, при переходе с такта выпуска на такт впуск требуется промежуток времени для того чтобы двигатель "отдышался", т.е. избыточное давление отработанных газов успело сравняться с атмосферным давлением. На DZ это и происходит, выпускной закрывается после ВМТ с одновременным открытием впускного.
    На АВК великоват период между закрытием выпускного и открытием впускного, и открытие впускного далековато от ВМТ, т.е. двигателю приходится напрягаться, грубо говоря, создавать вакуум в начале такта "впуск" теряя мощность. Все это конечно образно, т.к. при нахождении поршня в ВМТ эти градусы практически не заметны по отношению между полижением поршня к вращению вала.
  3. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Тоже на сколько помню - большее перекрытие фаз более характерно для высокооборотистых ДВС... на самом деле при правильном исполнении впуска / выпуска в момент перекрытия фаз будет активная продувка (волновые эффекты в трактах)... но в те времена это означало неизбежную потерю топлива (мех впрыск и карб не могли начать впрыск с закрытием выпускных клапанов и завершить с закрытием впускных)... как результат топливо вылетало в трубу - но на ДЗ и с этим поступили просто - удалили кат (на АВК - наверное он сам бы отвалился если бы его накормили ДЗшным валом :)
    Собственно примерно оно так и выходит - ДЗ - высокооборотистый - свои 112лс он достает на 5800, в то время как АВК - среднеоборотистый (относительно) - 115 на 3200 (и для рядового автовладельца это предпочтительнее)...
    PS
    Это точно образно - т.к. потом ему еще предстоит напрягаться весь такт сжатия - и вообще одни напряги ;)
  4. Vital
    Vital Новичок
    9 июл 2009
    32
    Ауди 80 В3 1.8 E DZ
    Ну 115 на 3200 это при объеме 2 литра.
  5. Chronometr
    Chronometr Завсегдатай
    28 июл 2010
    647
    Coupe 2.3Q, 92г.
    Ребят, все это очень интересно. Заинтересовался вопросом: можно ли улучшить разбег ААД,заменив распредвал,к примеру,на ДЗ? Или на другой какой-нить? Есть в наличии какие-то распредвалы с маркировкой 026М и 049К. Первый от РУ-мотора,вроде... Что думаете?
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #26 mixage, 6 окт 2011
    115 лысых на 5400 об\мин. На 3200 у него 168 Нм- макс момент)), да и 5800 не так уж и много.
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    кат не выдержал такой длинной жизни машины, убился расколовшись в своем железном корпусе спустя 15 лет, но это не беда, уже не так важно)))))
  8. kiseloff
    kiseloff Новичок
    31 окт 2012
    4
    A 80/В3 1.6I 90г
    кто нибудь встречал вал с маркировкой А
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А не 155 Нм у него момент?
  10. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    Доброго дня!!! Если можно осветить параметры AAD распредвала и DZ был бы признателен, заранее спасибо!!
  11. Chronometr
    28 июл 2010
    647
    Coupe 2.3Q, 92г.
    У меня на Драйве статейку поищи) есть.
