Распред вал audi 80
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем iceberg, 18 дек 2006.
  1. iceberg
    iceberg Участник форума
    3 ноя 2005
    328
    была Audi 80 (в хлам) / A4 2,4 (99г)
    Ответ: Распред вал audi 80
    А во сколько примерно может впрыск встать по деньгам?
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    какой? бу - это на разборку вопрос, не ко мне...и кто делать будет?
  3. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    в общем я думаю до замены бошки на 16 ти клапанную я еще пока не созрел, посему думаю пока поиграться с распредом от DZ + поднять немного компрессию, посмотреть какие клапана у DZ, возможно поставить их и еще помутить с карбом ... а там видно будет, может руки и до бошки дойдут .... я вот думаю, а бензонасоса хватит? надо бы сравнить какой у DZ стоит ...
  4. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    я вот сейчас почитал и посмеялся :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu а как вы компресию поднимать собрались? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    вы понимаете о чем говорите???
    особенно эта фраза мне понравилась- Далее, Высота Компрессии поршней у моторa DZ и RU разная. И т.д...
    что такое "высота компресии поршней"??? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Да,тюнинг крутой!
    думаю,надо ставить синие писалки.продам за штуку!
    а вот красные поставить не получится - уже эксклюзиФФФ
  6. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    а какже мой мотор на него в 85году вообще гидрокомпенсаторов не ставили :umnik: однако клапана есть и длинные(для слабых двигателей) и длинные(для моторов посильнее)
    а точто вы написали полная чуш :blyy:
  7. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    ты наверное гуру АК?!!! А темы сначала читать не научился!!! почитай пост 55 и 56 там все написано!
    и не путай компресию со степенью сжатия!!! а повышение степени сжатия дает небольшой прирост мощности,но требует бензина с большим октановым числом!!!
  8. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    При доработке ГБЦ, в любом случае подразумевается доработка камер сгорания, можно посчитать себе любую степень сжатия....
  9. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    все верно!
  10. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    ну вообще думаю да, ... понимаю ... степень сжатия это есть полный объем/объем камеры сгорания, т.е. НМТ/ВМТ, компрессия это есть давление в ВМТ, т.е. в камере сгорания, т.е. изменяя любым образом камеру сгорания мы изменяем степень сжатия, что в свою очередь влечет изменение компрессии .... или я где то что то не так понимаю?
  11. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
    Степень сжатия - - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).Полный объем это: объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
    E = V / Vc
    Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
    Степень сжатия. На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие макс. мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся.
    Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ).
    Поднятия ст. сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.
    Компрессия. Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении ст. сжатия компрессия растет).
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Я-то знаю, а Вы?
  13. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    :nod:
    1. На звание гуру не претендую.
    2. Всё верно написал (пост 55 и 56).
    3. Согласен, про "высоту компрессии" загнул. :nod:
    4. Непонял фразы "не путай компресию со степенью сжатия". Это к чему?
    1 человеку нравится это.
  14. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    ну собственно про что я и говорил, что и компрессию и степень сжатия изменить можно!
  15. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Хочу выделить воот ето
    (Поднятия ст. сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.)
    полностью согласен только такая фраза страшновато выглядит и напроч отбивает охоту у людей лезть в мотор
    а на самом то деле ничего страшного там нет что касаеться "сложных расчетов" то там одна формула всево :D да и никто уже не считает уже все давно посчитано :D
    вкладыши под заказ в купе с коваными поршнями тока опять же бюджет мать его !! Поэтому лучше в купе с бошкой брать и поршневую!:rock:
  16. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    гидрики у обеих
  17. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    4.это к тому что это разные вещи!!!
  18. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    у меня по ЕТКА идут стаканы!!!
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    просто неумеешь ей пользоваться))
  20. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    да,я просто год старый посмотрел!
