Ответ: Распред вал audi 80 1.клапана подлинее для лучшего наполнения цилиндров 2.нет не подружатся,движки с гольфом одинаковые!!! 3.RU-впуск-91.9 выпуск-91.2 GZ-впуск-98.7 выпуск-98.5 разница на лицо
Ответ: Распред вал audi 80 и куда "лишние" 7мм деваются при закрытии ? в пятницу вечером моск вообще не работает
Ответ: Распред вал audi 80 вот теперь понятно.. с профилем кулачка пониже... и сколько выйгрышь в подъёме клапана ?
Ответ: Распред вал audi 80 а книжки следует почитать вам а лучше купите себе програмы ЕТКА и ELSA там все написано!!!
Ответ: Распред вал audi 80 я думаю что если промерять свзязки клапана+вал, от стока будет отличаться на 0.7-1мм максимум... проще фаски снять по 30 гр. и Т - образную форму клапанам придать.. будет такой же эффект если не лучше...
Ответ: Распред вал audi 80 какая ж там камера сгорания то ? что туда лишние 7мм пролазят без проблем.... ?
Ответ: Распред вал audi 80 ну так тогда надо и ГБЦ от этого чудо гольфового мотора брать... а возможно и поршня
Ответ: Распред вал audi 80 ГБЦ одинаковые! ход поршня и его диаметр идентичны! разница в распредвале,шестерня распредвала,клапана, и лучше поршня под степень сжатия 10:1 но тогда только 98 бензин!
