Распред вал audi 80
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем iceberg, 18 дек 2006.
  1. iceberg
    iceberg Участник форума
    3 ноя 2005
    328
    была Audi 80 (в хлам) / A4 2,4 (99г)
    Ответ: Распред вал audi 80
    думал тут думал, полазил по инету, пришел к выводу, что в моем случае (учитываю и бюджет операции тоже) лучше всего поставить бошку от DZ ... есть конечно вариант с бошкой от гольфа гти (16 клапанная), но бюджет сильно возрастает ... т.о. бошка DZ практически уже в руках (12 т.р. полностью в сборе), теперь нуждаюсь в инфе как на бошку DZ прикрутить карб???? ... ставить родную систему впуска никакого желания абсолютно нет!! ИМХО у DZ она гумно ....
    потом еще рассматривал подсказанный кем то вариант поставить бошку от 2-х литрового ... но что то как говорится меня терзают смутные сомненья ....
    также хотелось бы услышать, может кто занимался перекидками бошек, какие там могут быть траблы? как клапаны себя ведут, нет ли вероятности встречи с поршнями .... увеличить компрессию думаю можно будет за счет установки более тонкой прокладки, либо придется поршня менять, но там возникают другие вопросы ...
    ... а вообще выше правильно сказано по сравнению с моими 75 (и то это только паспорт, сейчас боюсь как бы 60-65 там былоб) 130 - это самолет! и меня даже теже 110-120 очень даже устроят, и потом это по большей степени эксперимент, который будет продан и куплен другой самосвал .... только не надо сразу говорить, что проще сразу продать и купить ... а как же тогда драгоценный опыт и интерес просто посмотреть что будет и как же это на самом деле работает?
    А вообще всем огромное спасибо за отзывы и за критику тоже!!!
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    эээ.. наскока я понимаю он предлагает сделать а не купить. Если память мне не изменяет Sergeynik вроде как раз и делал сам 1.8т из 1.8. вродь даж фотки выкладывал булки с кулером от самолета. Не знаю тока чем там все закончилось. Если про карбы на 6А говорить, то мне лично рекомендовали сразу ставить 4 дросселя, как в альтралли, так и на ленинградке (не помню как называеццо контора). и те и другие в принципе такой хренью как зарятка атмо баловались.
  3. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    в авторушной конфе был Vitaly 3A/6A. По нику понятно чем занимался: из 3А строил 6А. думаю по нюансам установки 16Вэ бошки подскажет если найдешь.
  4. feniks
    feniks Новичок
    20 дек 2006
    8
    audi cupe 2.3 20 v quattro
    paslusai celoveka on pravdu govarit,a srek eta tak esli dengi devat nekuda,xoces lasedei raspredval silnova efekta nedast ,mozes esio takuju stuku zdelat rastoci vpuskniji kanali i vixlop asobeno smotri nepiristoraisia ito tebe dabavit ciut losadak,patomusto samoe glavnoe dlia matora praduvka (dixanie):devil:
  5. feniks
    feniks Новичок
    20 дек 2006
    8
    me kazetsia na 9a/6a ludse vsevo pastavit turbinu i nelamat sebe golavu nasiot lasedei, mozete ustanovit turbo komplekt ot audi s2 vpusknoi kolektor vixlop i vsiu astolnuju trebuxu kanesna ot detalei preidiotsia atrezat 5 garsok no avsio astolnoe to samoe ,eto znacitelnoe pribavlenie lasadok i ne nado igrat s takoi xuuu kak valiki da pravda pri ustanovke turbini rastociti nemnoga kanali primerno do 225mm standart vrode 190mm.:hot:
  6. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    ко всему выше сказанному хочу добавить одно См. бюджет проекта !!!!
    мона и турбу поставить и валы и поршневую по заказ и клапаную с спорт гнездами и балансиры выкинуть и получить с обычного Ru за 500 кабыл и тп. и тд
    и многа еще чего мона сдеалть за целую Штуку грина ))))))))))))))))))))))
  7. iceberg
    3 ноя 2005
    328
  8. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Автор ! у тебя RU 1.8 75 сил ? если так то просто воткни вал от любого другого 1.8, а лучше даже от DZ (маркировка на валу 026G) и поставь МЕГАсолекс
    1 человеку нравится это.
  9. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    :rzunimagu вот только давай те не будем утверждать, что солекс работает лучше хорошо настроенного кейхина второго!!!! :rzunimagu
  10. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    если уж и меня кейхин, то если только на вэбер, но его фиг достанешь блин :(
  11. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Любая нормально настроенная железяка работает... повторяю НОРМАЛЬНО настроенная и исправная :) мой выбор пал на солекс из-за простоты регулировок и настроек
  12. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    холостой ход напрямую зависит от распредвала!!! при установке горбатого вала обороты в районе 1500-1700 а иногда еще выше!!!
    автор поставь себе распред 026G и клапана от мотора фольксваген EV,GZ у них самые длинные клапана!!!
  13. SLAVA_80
    SLAVA_80 Участник форума
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    :up: !!! Карб - это элементарно (читайте книжки). Любой карб можно доработать и настроить под любой двигатель и получить результаты гораздо лучше чем на стоковых инжекторах.
    Все уперается в чел-й фактор - спецов нормальных не сыщешь.
    Живой пример RU (75лс)на род кейхине2 (доработ и настроенном) с валом "G" + мелочи делает 0-100 за 9.2сек станд DZ (112лс) из 10.5 сек не выйдет не прикаком раскладе!!!
    Ищите спецов! :nod:
  14. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    ...самые длинные ... вот с этим главное не перестараться ... а то как бы они не повстречались с поршнями то ...
    а кто может знает какие пружиночки посильнее поставить, чтобы к RUшным клапанам подошли?
  15. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    какой у тебя ход поршня??? на гольфах эти клапана ставят!
  16. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Меряли мобильным телефоном секунды эти ? ерунды не пишите пож-та... была у меня бочка карб доработанный, голова запилина, СЖ +1 примерно, вал DZ, все коллектора все совмещены... так вот ехала он ну никак не на 9 секунд... ну может 11....
    Для справки селика 200сильная едет по паспорту - 8.5 :)
    БМВ 320 150 сил - едет 9.5 :) (а тут между прочим 6 цилиндров, 24 клапана, Vanos)
    Так что не надо обольщаться и других вводить в заблуждение
  17. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    разве там не гидрики ? или вы собрались вертеть этот мотор в 7-8тыс ? :D
  18. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    а что на гидрики нельзя поставить клапана подлинее?!!! или ты думаеш что гидрики регулируют длинну клапана?!!!
  19. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    так стоп, на фига "клапана подлиннее" ? я видимо что пропустил...
    А с поршнями эти "клапана подлиннее" не подружаться ? :)
    на сколько они длиннее ?
  20. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    давая такие советы, надо самому попробовать или хотя бы почитаь букварь
    есть постоянная величина - растояние от привалочной плоскости головы до верхушки штока клапана в снаряженном состоянии для данной головы
    другой длины не дано
    иначе движок работать не будет:hi:
