подскажите где еще есть предохранители? по бокам торпеды и в багажнике справа нашел. где еще? нет сигнала на свечи накала. и один прикуриватель тот что на кансоли справа от рычага акп. не работает.
В мануале вроде есть. А прикурка эта у меня сначала не работала. Я забил - не курю Хотя предохранитель менял - тольку нет. Можт кто что знает?
У меня тоже не работает, предохранители целы. P.S. Судя по мануалу (стр. 363) предохранители стоят по бокам торпеды и в багажнике справа.
за ауди ку7 не скажу, но на некоторых моделях некоторых производителей прикуриватели идут уже со встроенным предохранителем и тупо меняются т.е. как вариант ...
поменял предохранители, а прикуриватель так и не работает. скорей всего дело в самом прикуривателе, а не в розетки. зарядником проверил все работает.
Ну так возьми любой другой прикуриватель (сзади или из пепельницы) и поменяй местами. Я пробовал, у меня все равно не работает, везде работает, а тут нет, забил, он мне не нужен...
мне важны были розетки, я не курящий, просто все проверял и устранял неисправности. Вот что мне делать со свечами накала если пишет что нет на них сигнала с блока, типа обрыва цепи, вот я и стал искать на них предохранители.. так и не нашел..
013111 Подача сигнала управления на блок управления свечи накала. P3333--002 вот что написано в ошибке.
