раскаляется до красна коллектор... это нормально???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aramis1985, 11 май 2010.
  1. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    #21 Aramis1985, 21 май 2010
    вчера померял компрессию.
    1 - 12
    2 - 13
    3 - 12,5
    4 - 12,5
    5 - 13
    6 - 12,2
    7 - 12,2
    8 - 12
    попробовал снять центральный провод с левого трамблера - не заводится, потом опять с правого тоже не заводится. потомна заведенном двигателе снимал по очереди свечные провода. при снятии каждого наблюдались изменения в работе мотора. получается каждая свеча работает...
    может у кого нибудь есть фото положения бегунков со снятыми крышками трамблеров? мне кажется что проблема где то там...
  2. Игорь.
    Игорь. Новичок
    13 мар 2009
    28
    Ауди 80 1989 RU
    А ты случайно коллектором не называешь катализатор который должен дожигать недогоревшую смесь, катализатор может разогреваться и до красна, но это не нормально. При непрогоревшей смеси он там и дожигается...
  3. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    нет, катализаторов у меня нету - вырезаны. коллекторами я называю трубы которые выходят сразу из голов мотора по 4 от каждой, которые видны в подкапотном пространстве:)
  4. Игорь.
    Игорь. Новичок
    13 мар 2009
    28
    Ауди 80 1989 RU
    Прям незнаю что и сказать, такое не разу в жизни не видел, чем заправляешь свой самолет :hot:
  5. Игорь.
    Игорь. Новичок
    13 мар 2009
    28
    Ауди 80 1989 RU
    Дело в зажигании однозначно, желательно иметь стробоскоп по нему ты можешь увидеть как на х.х. идет напряжение на каждую свечу в отдельности
  6. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    залит 95-й.
    дело не в бензе, такого до ремонта не было, это после того как разобрал-собрал появилось. следовательно где то накосячил, всю механическую часть уже проверил, осталась электрика, кажется.
  7. Aramis1985
    Aramis1985 Новичок
    9 мар 2010
    20
    Audi S6/C4 4.2 95г
    не совсем понял что даст стробоскоп на работающем двигателе?
