РАДИАТОР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pawka, 3 фев 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а че помпу поменять не предлагаем?
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.439
    мало букоффффффффф
    А смысл? Крыльчатка провернулась? Никогда не встречал, только ОБС
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чтоб радиатор весь забился - не знаю что надо сделать с ним
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    у тебя кондей есть? может ты его радиатор трогаешь?
    так он только летом будет горячим.
    а раз вентиляторы включаются, то радиатор по определению не может быть забитым.
    ОЖ до выключателя не дошла бы.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мы тут херней страдаем - автор даже не сказал какого года его запорожец.
    на некоторых модификациях было воздушное охлаждение, а на некоторых карлсоны управляются другими датчиками
  6. Pawka
    Pawka Bad e-mail
    26 янв 2010
    37
    машина Ауди 80 Б4 В6 2ю8 бензин...
    если жыдкость попадает в радиатор то почему радиатор холодный???
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    На термостате есть маленькое отверстие . При установке его надо ставить так , что бы оно было сверху, А то развоздушивание будет идти долго и не полностью.
  8. иван карданов
    12 авг 2006
    36.439
    мало букоффффффффф
    Потому что остывает. На то он и радиатор :laugh:
    Может указатель глючит? :bt:
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    В сервисе мастер сказал, что если нет на термостате отверстия, то его лучше просверлить.
  10. иван карданов
    12 авг 2006
    36.439
    мало букоффффффффф
    если термос открылся, то как бы пох на дырочку.
  11. Pawka
    Pawka Bad e-mail
    26 янв 2010
    37
    У меня клима.
    но я не настолько тупой чтобы трогать не то что надо.. может у тебя радиатор кондея и стоит с переди я незнаю....
    короче когда откручиваеш с патрубка чтобы воздух спустить от тудого тосол гонит... значит помпа качает
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    да, именно так.
    радиатор кондея стоит перед основным.
  13. Pawka
    Pawka Bad e-mail
    26 янв 2010
    37
    и около радиатора климы два вентилятора стоят???
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #34 vp48, 4 фев 2010
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    спереди стоит радиатор кондея.
    он вешается на основной.
    на основном со стороны двигателя стоят два вентилятора (у меня один, т.к. второй на вискомуфте).
  16. Pawka
    Pawka Bad e-mail
    26 янв 2010
    37
    а если дирочка находится не сверху тогда всё пропало????
  17. Pawka
    Pawka Bad e-mail
    26 янв 2010
    37
    я счупаю большой радиатор, здоровенный...
  18. Pawka
    Pawka Bad e-mail
    26 янв 2010
    37
    ребята!!! а если я откручиваю болтик для спуска воздуха из системы, который идёт от радиатора печки, и от туда идёт ОЖ, это значит что помпа качает и работает?
