Работа вентиляторов охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем _Денис_, 7 янв 2012.
  1. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Машина с климатом или простой кондер?
  2. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Просто кондер.
  3. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Сам резистор пронуморован, и имеет контакты E1, E2, E3.
    На Е1 - идет красно зеленый провод, от идет от щитка реле.
    Е2 - красно-белый провод, тоже от щитка
    Е3 - три провода, два от вентиляторов, они имеет черно-красный цвет, третий красно-черный, тоже от цитка реле.
    Так по схеме.
  4. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Т.е. получается что подключено все правильно?!
  5. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    возможно и правильно.
    просто на фото которое вы выложили, не совсем видно все провода.
    проверьте еще сам вентилятор, может он не исправный?
    кстати мощность левого и правого вентилятора может отличаться
  6. _Денис_
    _Денис_ Новичок
    15 ноя 2011
    49
    А6 С4 96г
    Вентилятор проверял, работает.
  7. Иван-04
    Иван-04 Новичок
    15 июл 2013
    1
    А6 2.4Т 02г.
    Вентилятор на кондер А6 2002г 2.4 бензин
    Подскажите может кто знает - накрылся вентилятор не могу найти какой - в магазинах предлагают 2 варианта на 80 ват и 300 ват. Один у меня большой на вискомуфте постоянно крутится а второй поменьше перестал, таблички на нем никакой нет. Подскажите на сколько ватт покупать?
  8. DDDMMM
    DDDMMM Участник форума
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    А если машина с климатом, то как должно быть? У меня там колхоз - 2 реле советских и к одному из них подключен провод с резистора, плюс от аккумулятора, масса и провода вентиляторов. Двигатель ААН
  9. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    может кому пригодиться! у меня на 2.6 идет пластина, двух контактная! там только е1 и е2. на 2.6 нету третьей скорости вентиляторов. к Е1 цепляется красный провод потонбше, к Е2 цепляется толстый красный и два провода самих вентиляторов. Ну и датчик на радиаторе долже стоять 3 пиновый и обязательно 2х ступенчатый ( а то у меня стоял обычныц, который срабатывал только на 102 градусах). номер пластины 90920 VIKA, тайваньская но работает, стоит 400р
  10. Walther Waise
    Walther Waise Новичок
    15 июн 2014
    13
    А6 С4
    Ребята,у меня меня Мотор V2,6 АВС.Только вчера обратил внимание,как чётко включаются 2 вентилятора,работают в паре от начала от начала и до конца охлаждения.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А они всегда в паре работают, ибо соединены параллельно.
