Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Vompash
    Vompash Новичок
    8 янв 2025
    3
    У меня нету кнопки с гаечным ключом, только SET и 0.0, попробовал их по нажимать, не уходит сообщение.
    Я так понимаю я как-то сбил настройку о том, чтобы машина предупреждала о приближающимся ТО, раньше она писала на приборке только когда оставалось 1000 км до то или 30 дней, а сейчас она предупреждает о приближающемся то всегда
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    Сейчас любой поиск в интернете выдаст 90+- %
    И чем такая надпись плоха/мешает?
    Хочешь изменить интервал - комп и кабель в руки.
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Я же писал выше, что делать...
  4. Руслан072
    Руслан072 Новичок
    11 дек 2017
    2
    Тюменская обл.
    Всем здравствуйте.
    Автомобиль audi q2 2017г правый руль
    Приобрел на маркетплейсе китайский шнур vcds hex v2 atmega 162.
    Установил vcds 23 rus и 25 eng.
    Заявлено что работает с авто до 2019г
    Прочитать то вышло, частично. Но не даёт кодировать
    Например захожу в блок 55 (корректор фар)
    Пробую поменять режим правостороннее/левостороннее движение.
    Мне программа выдает сообщение "эбу акцептирует запрос читать канал снова"
    И ничего не происходит.
    Подскажите как победить?
    Может нужен другой шнурок или другой софт чтобы кодировать?
    По идее год выпуска 2017, но формально платформа то у авто 2019+
  5. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    402
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста как и чем можно сделать адаптацию аккумулятора на А6 2015 года? Лучше Васей диагностом или можно адаптером от Avtoadapter.ru который версия 11.11.3 ?
  6. Antonio647
    Antonio647 Новичок
    30 апр 2015
    3
    Всем доброго дня. Подскажите, кто в курсе. Есть обновляемый шнурок автоадаптера, версия программы 18.9.1.
    Все было хорошо пока не купил румстер 12 года с CFNA. Эбу двигателя отказывается читаться шнурком, пишет слишком много ошибок связи чтобы продолжать. Остальные блоки румстера читает и кодирует. На других авто этим шнурком блоки двигателей читаются без проблем (если он не CFNA).
    Есть китайская елм-ка, она читает эбу CFNA (связь с блоком есть), но функционал не тот. Может кто подскажет как наладить диалог с CFNA через вагком ?
  7. Сергей Самара а3
    21 дек 2025
    7
    Всем привет! Какой адаптер лучше выбрать?
  8. Сергей Самара а3
    21 дек 2025
    7
    Есть последний оригинальный адаптер Вася диагност.
    Можно ли как-то его подружить с VCDS?
  9. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    С 6154 за такую стоимость есть риск отправить блок в кирпич, если прошиванием заниматься.
    А качестве диагностики не самое оптимальное решение, так как работать с ним долго. Для подобных задач лучше Васю прикупить.
    А для прошивок vas5054
  10. Сергей Самара а3
    21 дек 2025
    7
    Вася есть. Но он не видит блок 4B. А кабель васи с odis можно подружить?
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Нет, там свои чипы
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А у меня шнурок от автоадаптера не заходит в 61 блок аккумулятора на А6 С7 . Не знаю, как сделать чтобы читал. Судя по всему, лажа полная этот автоадаптер. И если я правильно понимаю, они уже давно не работают, т.е. поддержки никакой
  13. VSK_
    VSK_ Новичок
    8 апр 2026
    3
    привет.
    Пока ковыряюсь с логами и адаптерами по VAG, решил проверить еще один сценарий использования — не только чтение ошибок и кодировки, а именно разбор логов поездки в динамике.
    Идея такая: посмотреть, как ведет себя двигатель в разных режимах, как между собой соотносятся параметры, и можно ли из этого получить более полезный практический вывод, чем просто “ошибок нет / ошибки есть”.
    Интересно проверить именно на Audi / VAG, потому что здесь обычно и адаптеры нормальные, и люди понимают, что смотреть в параметрах, а не только стирать ошибки.
    Если кому интересно попробовать на своей машине и потом дать честную обратную связь по результату — напишите в теме или в личку.
    Особенно интересно, если:
    • есть какие-то странности в поведении машины без явной ошибки;
    • уже снимаете параметры через адаптер;
    • хотите сравнить обычный просмотр параметров и разбор лога поездки целиком.
    Чтобы было понятнее, о каком формате речь, вот два примера:
  14. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Очнулся человек, решил изобрести велосипед.
  15. VSK_
    VSK_ Новичок
    8 апр 2026
    3
    Скепсис понятен. Я не пытаюсь “заменить всё существующее”, а проверяю конкретную гипотезу: можно ли сделать приложение, которое лучше помогает обычному водителю понять логи двигателя и топливной системы в разных режимах и взаимосвязь параметров, а не просто показывает цифры и ошибки. Если практической пользы не будет — значит, идея не взлетит. Если будет — значит, не зря пробую
  16. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Если можете - делайте. Сделаете что-то, сможете продемонстрировать, тогда и оценка будет. Пока говорить не о чем.
  17. VSK_
    VSK_ Новичок
    8 апр 2026
    3
    Так вот - готово, приглашаю протестировать. Примете участие?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    Моё мнение.
    Обычному водителю это не нужно, тем более, если он не занимается ремонтом самостоятельно.
    А если да и есть понимание, как должно быть, то снять логи разгона и оценить работу мотора можно и по ним.
    Вряд ли АИ скажет что именно надо сделать с ТНВД VP-44 и сам он не починится, а написать "рекомендуется показать автомобиль" можно и без диагностики.
  19. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Ну да, особенно о "высокой коррекции долгосрочной адаптации". А по теме - всё это уже давно есть и используется по мере необходимости.
  20. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    712
    А4/В6
