Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Отписал в личное, все в приборке делаеться.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну просто молодец, твой совет помог на все 100:thumbup:. Зачетище.
    Уже перевел на л/км, функцию закрывания окон с брелка включил, автоблокировку дверей при наборе скорости, даже клиренс умудрился чуток увеличить. Теперь интересуют еще 2 вопроса. 1. Как корректно отключить телематик (смотрю - здесь обсуждение активное идет на эту тему), у меня пока тоже не получается. 2. Можно ли изменить режим фар? Хотелось бы, чтобы ПТФ можно было включить уже с габаритами, а не только с ближним светом. Да, и еще. Подскажите, плз, как снимаются логи при езде. Какие группы надо контролировать, как это правильно сделать, если коробка автомат?
  3. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Кто из Москвы? Собираюсь приехать в столицу. Заодно надо купить датчик положения дроссельной заслонки, двиг. АВС 2,6 ауди 100 1993 г. Он почему то показывает открытое положение от 0,4 до 1,2 градуса при включенном зажигании и регулировать его уже не куда, наверно лапки сносились. А надо вот что, подскажите магазин и (адрес и телефон) по АУДИ где можно ето купить.
    Заранее благодарен!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня нет CAN шины....;-) По остальным группам всё опрашивает и коннектится, загвоздка именно в этой группе, видимо искать логин надо....
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я особенно другие группы не юзал, борюсь с телематиком, там каналов то кот наплакал, но последовательность и порядок действий видимо неоднозначен..... Не зря эти функции по безопасности проходят...:confused:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Упс, контроллер приборки работает...всё опрашивается и прописываются новые значения... пробывал, туда вход свободный, без логина.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Спасибо. Пробывал......... Выставляю значение 19 = 27-8 (без нави) и ничего....
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вариант похоже. А простите за тупой вопрос, чтобы в этом канале выставить откл. телематика, что надо делать? Из значения под "?" вычесть 5? Или поставить 0?
  9. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ошибаешься, брат!!! - это ты конектишься по ккл - а все контроллеры между собой по кану связаны
  10. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Дык попробуй - поиграй цифирками
    Там нужно в место отмеченное "?" - ставить значение, например 1 или 7
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #571 energy26, 9 июн 2008
    Меня убеждали что нет на моей машине КАН шины... А что, есть? :) Приборка читается, тесты проходят, значения выставляются... Неужели перепаивать что-то надо?
  12. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    кан идет именно между блоками. по поводу перепаивать - не знаю - это у меня просто так было (и то - только между приборкой и магнитолой - при этом инфа по включенной музыке или радиостанции не высвечивалась - поэтому и начал копать). Но тут надо учитывать тот факт, что над моей машинкой кто-то очень серьезно поиздевался.:hot: Думаю, читая мои посты - народ это уже понял. Щас привожу все в нормальный вид - пока вроде получается. :thumbup:
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #573 energy26, 9 июн 2008
    И где тут играться? :) Кодирование имеет вид 00225. Пять цифирек, а должно быть семь. И хде тут что менять? :confused: Заменил 5 на 0, записалось....результата нет.:confused:
    Во, щас поробую вооще цифирь последнюю убрать.....
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, видимо для каждой машины есть ньюансы, хотя над моей никто не издевался, но ВАГ-КОМ требует индивидуального подхода. А как просканировать доступные каналы в группе? Или ручками? Насчет кол-ва и функциональности настроек в группах есть сборная инфа? Хотя бы по общим группам?
  15. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    нуль то ты зачем поставил - там же варианты от 1 до 7
    и зачем ты меняешь последнюю цифирю - там же вопросико отмечена вторая (с конца) 0XXXX?X
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хорошо, имеем 00225. В описании функций 5 -это телематик для Европы. Так? Что ставить?
  17. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    #577 AlexPavlov, 9 июн 2008
    energy26, нет - ни так - раз у тебя пять цифирь считывается - то у тебя стоит Audi Radio Generation I - а там нету телематика в настройке
    хотя, блин - не знаю даже - у него не может быть конфигурации 00225
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #578 energy26, 9 июн 2008
    Пробывал семь цифирь установить в кодировании, нифига, пишет что разрешенная кодировка только 5 цифирь.
    Нет, всё таки не в этой группе надо рыть.... С приборкой всё понятно, она перестанет высвечивать телематик, когда его опрос прекратится, а для этого надо в 75 группе получить доступ к изменению базовых настроек.
  19. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Так может просто провода из телематика выдрать? :)
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И остаться без телефона.....:confused: В том и дело, что телефон-телематик-радио единая система....
