Подниму тему. Купил ауди 100 с3 83г.в. 1,9WH. На ней точно такая же проблема. Контактную группу отключал (вытаскивал штекер с замка) - дворники, свет, поворотники, печка продолжают работать. Реле Контакта Х менял с двух замедомо рабочих авто. Только стоит вставить в блок предохранителей - сразу щёлчок и всё работает также при выключенном зажигании и отсоединенной КГ. Всё отключается только если вытаскиваешь красный штекер из БП, тот что самый крайний...всю бошку сломал. По схемам не понимаю, подскажите какой управляющий провод идёт на эту реле...
