Работа омывателя ветрового стекла и фар
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем efen, 2 апр 2013.
  1. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    Разобрал на выходных,убедился что все патрубки и соединения в порядке!Пришел к выводу что просто умер моторчик омывателя!Не хватает давления для выброса форсунки.....Буду заказывать моторчик
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    так у тебя форсунка не выезжает ?
    или что-то другое ? Не понял я... у меня выезжает, её поймать можно в выдвинутом положении рукой, но с нее не льется.
    И скажи, разбирать проблемно ? Как до них добрался ? вкратце...
  3. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    А номерок моторчика уже нашел!? ))
  4. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    3B7955681
    вот номерок
  5. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    нет!она выезжает.но не прыскает!а если его в выдвинутом положении схватишь,то ссыт!А разбирать не очень сложно!снял колесо,по периметру открутил шестигранником болтики,можно даже не всю защиту снимать и вот он доступ ко всем патрубкам и шлангачкам!колесо снимаем со стороны водителя!бачок не снимал!не было необходимости!а вот когда менять насос буду тогда придется!!!
  6. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    Meyle 313 067 0001 говорят вот этот можно спокойно ставить
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Мне для понимания, из серии для тех кто в танке.
    не брызгает у тебя правая форсунка, так ?
    насос имеется ввиду тот, который брызгает на всё, и на лобовик и на фары, если они включены ?
    и стоит он в бачке, который за левой фарой ?
    Всё так, или не совсем всё ? Если не всё, то пожалуйста скорректируй...:beer:
    Заранее спасибо за ответ танкисту ! :)
  8. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    у меня не брызгают две форсунки омывателя фар!насос имеется ввиду тот кот идет на омыватель фар,их там 2!тот кот на фары ближе к крылу расположен.его мож увидеть сняв защиту,а ток кот на лобовое его можно под капотом увидеть!как-то так)))
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    У меня тока правая не брызжет. Короче ее надо разбирать... или менять?
  10. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    тут я тебе не подскажу!их я зная продувают.....ну если не поможет то по ходу замена!ну не спеши с заменой,посмотри еще в чем может быть причина,а то поменяешь,а ничего не изменится.....обидно будет(((((((((
  11. boroda834
    boroda834 Новичок
    25 апр 2010
    23
    A6C5 2002 2.4
    Поставил насосик!Залил водички в бак.И о чудо??? все заработало))))доволен как слон
