Доброго! Подскажите кто в теме по моей проблеме: При включении обогрева заднего стекла, он работает не более 30 секунд. Далее выключается. Пару раз прошлой зимой было, что включался на длительное время и стекло, а иже с ним и зеркала оттаивали, а так езжу все время промерзшими зеркалами и задним стеклом. Тест на шнурке дает нормальный, ошибок нет. При включении обогрева на контактах 11,6 - 11,7 вольт. Грешу на тонировку, типа мешает ей полноценно обогревать или там сопротивление меняет и автоматика воспринимает это как сигнал о прогреве, не пойму. Но не готов еще одну зиму без обзора проездить.
Стекло то заводское? Заводское должно быть каленое, т.е. без пленки, поэтому без сопротивления. Скорее контакт у самого стекла. Может меняли заводское, на не оригинальное?!
обогрев зеркал никак не зависит от заднего стекла! посмотри на рычажек который складывает зекрала(на вод.двери) ,на нем есть рисунок обогрева,поверни рычаг на него и все,обогрев зеркал заработает)
