Ответ: R5 2,5l Stroker Project И что теперь! Показывай что получилось! ксенон туманки поставил? Как получилось в общем. Че шифроваться!? то!!!
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Можно. Только надо поршни с высотой 28.25мм. Или 139.45мм шатуны. Но в любом случае r\s будет малым Есть еще один вариант на 9А поршнях. Если бы я поставил перед собой цель 7А и 2.6л , то 95.5мм колено ,236мм блок ,159мм шатун 21мм палец, 2.8 30V переделанные под 4V поршни.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Куясе! Шатун от гольфа GTi? Или еще от чего подходит? И по поршням вопросик. То есть можно просто скопировать 2.8 30V поршни, и сделать их на заказ, как например мы делали для строкера? Коль, предложенный тобой вариант лучше чем получился у нас на 155,8мм шатунах? Или это просто компромисс между ценой и качеством?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project По пошням -Т-образные с хорошим холодильником , вес 290г , тефлоновое покрытие и горб-вытеснитель, но самое главное кромка по блоку на 159мм шатунах и 95.5мм колене. Предварительно степень будет больше 12.5 и должно хорошо крутиться. Хотя на самом деле это своего рода компромисс, правда иногда время-деньги.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Шатуны 159мм 21мм. Стандарт. Конструкция такая же как и турбовых. Будут держать.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project На разные заряженные япы очень любят ставить насосы от скайлайна GTR'а. Ну это я так просто ... кинул инфу для размышления.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Еще бы, на штатный буст 1,2 избыткка выходит уже на 2200 оборотах!!!!!
Ответ: R5 2,5l Stroker Project все так и должно быть , но тут в полной мере будет действовать "кто рано начал тот рано кончил" обьем цилиндра это хорошо ,но его вентилировать нада. такчто напильник в руки и улучшать наполнение ))))
Ответ: R5 2,5l Stroker Project to Скиталец 236мм блок - спорт какой-нибудь? какая высота блока в стандарте? Возможно ли уменьшение степени сжатия путем доработки ГБЦ 7а? По поводу поршней 28,25мм...если сделать форму к.с. по типу 4ц. 1,8л? По пошням -Т-образные с хорошим холодильником.....объясните пожалуйста балбесу про холодильник.
