Ответ: R5 2,5l Stroker Project гы. эт с какого это при таком давлении ваще-то (3 бара) любой насос выдаст такую производительность. Короче, что тут считать? все ж просто - какой будет расчетный буст, какая будет мощность при этом. скока будут лить форсунки. вообще конечно насосу надо покрывать производительность форсунок при 100% открытии тогда проблем не будет. только учесть, что давление в топливной рампе будет равно - давление регулятора + давление наддува. т.е. в случае штатнонго регулятора AAN на 4 бара. при бусте 2 бара, давление в рампе будет 6 бар. т.е. помпу надо подбирать по характеристикам своим. например бош-моторспорт 044 он просто сдыхает на 6 барах в 0. тот что у них "high pressure" не помню номер - подойдет но бабла стоит немеряно. кстати вальбро.. 255л.ч. 340ая серия - 190 л.ч. примерно на 6 барах. можно и две забабахать (особенно учитывая их размеры маленькие). тут главное чтоб регулятор смог на холостых успевать в обратку топливо лить чтоб там 3.5 бара держалось на холостых.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Поиск рулит http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=593567&highlight=%F1%F2%F0%EE%EA%E5%F0#post593567
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Паш, спасибо за пояснения А может взять насос какой нить aeromotive? Регулятор то понятно, надо такой взять, тогда как раз сможет сбрасывать в обратку в том числе и от двух вальбро. Кстати, не надо будет делать топливную магистраль увеличенного диаметра?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Первые проблемы на строкере. Пропало давление масла. Открыли клапанную крышку, почти все сухо. Завтра будут ребята поддон снимать. В чем может быть трабла? В какой последовательности двигаться, чтобы диагностировать проблему?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project 1.Закасываеш рукава и разбираеш мотор своими руками 2. Вымываеш все , вплодь до заглушек на колене. 3 Покупаеш а) микрометры 25-50мм и 50-75мм б) нутрометр в) щупы с шагом 5 соток г) измерительную ленту для зазоров 4 дефектуеш все 5. Для полного счастья не помешали бы шарошки и развертки на 7 ( по желанию) 6. Собираеш все сам , т.е своими руками. И все будет ОК !
Ответ: R5 2,5l Stroker Project И это правильно. Время сейчас и отношение людей к своей работе такое, что пока сам все не проверишь ожидать можно чего угодно. За редким исключением конечно.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project а нахрена все это ? определить умер мотор или нет ? непонимаю куда могло давление пропасть насос сломался или что там могло случиться ?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project фак, фак, фак!!! Блин, ну почему все надо делать своими руками?! Коль, а основная причина: дохлые вкладыши, кольца, насос, прокладки? Или блажь все это и надо действительно собирать с самого начала правильно?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project а раскажи давления видели пока все работало? как долго мотор мог быть без давление и какая нагрузка была? если небыло ни чего крименяльного и сразу заметили то снимать поддон, если стружки бабитовой нет, шатуны не болтаются при вскрытии одкой крышки не видна царапин и повреждений то я бы посмотрел герметично ли масло заборник, есть ли там резинка, как там редукционный клапан, ну если тут все ок то снимать насос. а ваще кто тебе его собирал пусть и разбирается под присмотром!
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Ситуация разъяснилась!!! Сняли паддон, не буду показывать пальцем виновника торжества, но в масло заборнике был герметик, мое предположение из-за него заклинел редукционный клапан!!!!
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Не прошло и года, как наступила суббота :rzunimagu В общем, выехали сегодня. Машина дособрана. За эти три месяца телега обзавелась: - нивротипательским капотом - дутыми передними и задними крыльями (смотрицца запиписачно ) - фронтальным кулером (весьма немаленьким :very_cool: ) - была покрашена по пояс (скоро будут фоцки ) Моторка работает ровно, крутиться бодро (КШМ вроде все гут - была основная головная боль). Беднит безбожно, так что сложно сказать о результатах. СЕйчас обкатка буквально неделя, установка турбокита, и настройка программы. А там будет видно
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Спасибо! Поставили большие форсунки - на удачу - стало много лучше, уже слегка богатит. Но на верхах однозначно насос не справляется, видимо помирает, собака.
