R5 2,5l Stroker Project
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 31 май 2006.
  1. Andruhan
    Andruhan Bad e-mail
    21 июн 2004
    85
    Audi Q7 4.2 07г, BMW M3/E92 07г.
    Ответ: R5 2,5l Stroker Project
    Дык люди ж вроде с низов машину строют :) Може тогда с места всё ж ? :) Чо жалеть сцепушко то? :)
  2. Andruhan
    Andruhan Bad e-mail
    21 июн 2004
    85
    По моему ценник нереальный ....
    В германии получается так -
    S2 R5 20V AAN 2,6L 8.5:1
    6к евро стоит ... Скока на предмет привезти - не знаю ...
  3. VrnS4
    VrnS4 Bad e-mail
    14 мар 2006
    114
    ххх
    Еще интересней А где можно посмотреть эту цену?
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Это все блоки производства компании Евроспек.
    www.eurospecsport.com
    1 человеку нравится это.
  5. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Наоборот с места машине хуже. Я передал вызов, что достойные люди сделали. Заезд с ходу. :beer: :D
  6. alexs4aan
    alexs4aan Участник форума
    4 фев 2006
    126
    S4 AVANT
    Загорелось :rolleyes: http://www.eurospecsport.com/db/details.php?id=432
    Все остальное налезет на этот блок от ААN и при этом он нормально будет работать?
    Интересно скока будет стоить привезти и таможить!
  7. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Голова думаю налезет все остальное тоже
    С мозгами придеться что-то делать ну и по трансмисси чего нибудь сцепление например для начала, но это зависит от того какая мощьность ожидаеться.
  8. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Они чего это все сами делают ?
    как там с качеством ?
    отзывы счастливых обладателей есть ?
  9. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    это не загорелось называется. а встало :)
  10. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    +1 концяй драчить пля
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    гы, гы. дык тож у тебя :)
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Не можем определится с форсунками.
    Какие брать под расход воздуха 45 lbs/min да еще при увеличенном объеме?
    То же самое и с топливным насосом...
    Полная каша в голове. Никак не соображу, какие формулы применять...
  13. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Какое давление в топливной рейке будет?
    Сколько ЛС рашчитивеш получить на выходе
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Хотим пока оставить стоковое AAN 4.5 бара.
    На первом этапе не хотим вываливаться за зону эффективности турбы в 72%, то есть не больше 480 сил.
  15. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #55 Nenad, 12 июн 2006
    На скидку примерно 700 сс/мин (на 3 бара), они дадуть примерно 850 сс/мин на 4.5 Бара.
    Это при условий что BSFC 0.65 и инжектора будуть работать с 80% рабочего цикла (это для гражданской машине). Если машина для гонок тогда рабочий цикл где-то в районе 95% и можно выбирать форсунки с производительностю поменьше.
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Вот и у меня столько получается.
    Холостой ход не уйдет?
    Какой насос ставить под такой расход топлива? Может два в параллель?
  17. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Не думаю если придерживатся гражданского вариянта работи форсунок. Много зависить и од распредвалов.
    Думаю 185-195 литров (при 3 бара давления) в час будеть достатично.
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ок. спасибо
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ян, объясни, пож., что значит строкер, а? :(
