Ответ: R5 2,5l Stroker Project Молодцы, что сказать А главное всё своими силами -весьма уважительно Желаю найти кузов который хочеться под эту моторку
Ответ: R5 2,5l Stroker Project у меня не гибрид. он ващет на 500 сил. гт30р - на 550 а на 400 2871 как раз. кстати штатная болеше 300 вполне
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Поздравляю с окончанием хорошего начинания! Будем ждать результатов по первому пробегу и отчетов о жизнидеятельности сего девайса. С уважением!
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Серьёзную работу проделали! Далеко не каждый умелец справится! А фото того что получилось на финише , разместить можете? Будет интересно всем.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project вот ссылка на топик про подготовку блока AEL под ГБЦ AAN или 7А. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28125 Дополнительно скажу, что в 7А надо рассверливать дырки под крепление водяного коллектора. На AAN он имеет три отвода, на 7А один. Потом. Про площадки под датчики уже говорилось. Из-за того, что тдишный блок выше турбового на 16 мм, то были проблемы с натяжением ремня ГРМ. Пришлось переделывать крепление ролика. Из-за того, что блок выше, маслянных шлангов на охлаждение турбины стало не хватать. Ну и мотор упирается в капот. В общем, поскольку этот проект был затеян изначально для экстремального тюнинга 500+ сил, то и было принято решение строить мотор на турбодизельном низе. У меня такое мнение сейчас, что на мощностях до 400 сил спокойно можно обойтись только усиленными штатными шатунами. Хотя скоро будет виден результат прибавки рабочего объема почти на 15%.
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Дядь дай мозг погонять на время, кстате у тебя остался маслянный радиатор???
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Да всем огромное спасибо за информацию и помощь!!!! Так же отдельно спасибо человечку которого мы забыли и не заметно принимал участие, Палыча S4 в помоще обмена и снабжения запчастей со своего донора!!! Который стремительно строит свой самолет и тоже сталкивается со многими трудностями! Терпения тебе и финансовой поддержки!!! :drunk2:
Ответ: R5 2,5l Stroker Project В АБ-ижениринг предлагают блок на 2,6 литра какое колено они туду впихнули ? а блок какой ? а турбодизельное колено в обычный блок от AAN поставить никак нельзя было ? Извените за ламерские вопросы
Ответ: R5 2,5l Stroker Project да можно а че нет то. тока длинна шатуна на такой ход коротковата конечно. проживет все это дело меньше. и СН поршня около 28мм будет если степень 8.5:1 короче махонький он буит. зато снизу буит лучше тянуть. но хз скока по времени я мож попробую
Ответ: R5 2,5l Stroker Project http://www.rttuning.ru/index.ipj?cat_id=519&rubric_id=23558&page_records=&page_num=&res_rad= Вот нашел блок AAN на 2,6 литра только ценник у них убитственный просто! Может кто вкурсе а где они колена берут или сами делают, и как эти самодельные колена по прочности и по качеству относительно оригинальных ?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Интересное предложение! К этому блоку штатная голова подойдет? И что еще переделывать надо?
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Господа чудотворцы, есть желание после Ваших настроек всевозможных, обкаток, прокатиться с достойным противником 2.2Т?! Считайте это вызовом... Вопрос за Вами!
Ответ: R5 2,5l Stroker Project Товарищи, просили Вам передать, что готовы в любое удобное время провести заезд (ы) в движении.
