quattro - как должна переключать исправная АКПП?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрик78, 8 июл 2015.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    Ну вот я явно не для рекламы кинул ссылку)))
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    И вообще, на мой взгляд и номера зап. частей есть и какие проблемы возникают и т.д. и т.п.
    А рекламу можно и пропустить.
    Нет, наверное лучше слушать умников на форуме, которые даже не знают какая кпп стоит на машине. ( это к слову. к авторам вышенаписанных постов никакого отношения не имеет)
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Все нормально у тебя едет, никогда гидроавтомат как вариатор не поедет. :hi: Вариатор это как на троллейбусе :hi:
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Нет конечно, я не об этом совсем:beer:
    Это тоже все понятно, оно возможно и полезно будет кому-то:nod: Но позволю себе заметить, что профессионалы на том сайте тоже не совсем, мягко говоря, объективны, утверждая, что АКПП ZF 6HP19 устанавливалась на Ауди А6 как с полным, так и с передним приводом:ded: Да и вообще там есть над чем задуматься...
      32,6 КБ
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Спасибо, Федор!:hi:
    Мнения одноклубников интересны.
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Пожалуйста, всегда рады :rock:
    ну и по теме
    Есть три типа автоматических коробок.
    1. Робот. По сути это обычная механика с электронным управлением у нее фиксированные передачи и возможность буксовать сцеплением переключения самые ощутимые как правило.
    2. Гидроавтомат. Тоже фиксированные передачи и возможность менять момент гидротрансформатором он же бублик в довольно широких пределах поэтому он плавней робота, но переключения все равно ощущаются.
    3. Вариатор. Тут вообще нет фиксированных передач поэтому в штатной эксплуатации переключения не чувствуются их просто нет, но есть ручной режим где коробка "делает вид" что у нее есть фиксированные передачи.
    ЗЫ я на своем варике в пробке выкатывал скорости от 0 до 15км/ч на одних и тех же оборотах двигателя, то есть у 1100 об/м стоят на тахометре, а скорость меняется плавно, поначалу с месяц привыкал к такой работе после гидроавтомата.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    Особо спорить не буду, но по-моему они правы, только не на 2,7л, а на переднеприводную 2,8 л.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Везде варики. 2.7 имелся ввиду дизель, скорее всего. Но и там варик.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    #29 MadMax69, 9 июл 2015
    Не претендую на правду, но похоже, что в зависимости от л.с. ставили и ту и ту КПП (multitronic и tiptronic).
    http://www.drivernotes.net/tehnicheskie_harakteristiki/audi/a6
    Даже видимо зависело не от л.с., а от каких-либо комплектаций.:confused:
  10. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Все кваки типтроник, все моно мультик стоял.
    а вот что на уроде стоит с-троник тди и тфси 3.0 это новость)
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На А6С6 на передний привод ставят вариаторы :hi:
    Гидроавтомат идет только на кватро.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Товарищи знатоки и опытные пользователи автоматов! А как довольно частое использование режима "кик-даун" может сказаться на ресурсе и исправности АКПП?:chainik:
    Дело в том, что каждая поездка на работу утром сопровождается неоднократными обгонами с ускорением. У нас полгорода работают в промзоне, куда идет одна дорога, трафик жесткий в одну сторону:laugh: Так и ездим, кто быстрее.
    Просто, эта машина, - чуть вдавил педальку посильнее, чтобы ускорится, а она уже передачу скидывает:)
  13. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я бы сказал что с ходу это менее убивает коробку, нежели если со старта давить в пол.
    А так если масло почаще менять и не давать коробке перегреваться, я не думаю что сильно почувствуете разницу в ресурсе акпп.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Спасибо)
    Со старта, я - пенс:ded:
