Последнее время стало плохо подниматься водительское стекло. Может после растонирования? еле-еле поднимается, потом раз и вниз отъезжает, похоже срабатывает защита. А иногда вообще краешком упирается в верхнюю часть не попадая в паз и опять вниз отъезжает. Может чем смазать его? Или снимать обшивку и регулировать нужно?
Рамка стекла (двери) не погнута? Может остатки после снятия тонировки на уплотнителе тормозят (прилипают к стеклу). Может сильно нажимали на стекло и немного погнули механизм поднятия стекла.
думаю виной всему остатки клея,моторчику тяжело поднимать-опускать.стоит почистить уплотнитель. Видел как на А6,после снятия тонировки,не почистив клей опустили стекло,подняли его только в сервисе,после того как сняли обшивку двери(видимо почистил клей) и устранили причину,по которой пошел дым из под сиденья.обошлось в 4.5т года 3 назад.так что не затягивай с ремонтом. Когда был ВАЗ,так же тяжело ходило стекло,побрызгал ВДшкой,помогло.
Ну вообще можно попробовать, он там отдельно от обшивки двери (карты) одевается на железный торец ... Просто сдергиваеться вверх Так дверная карта снимается за 2 минуты ничего сложного и там все сразу на виду...
просто снимается на пистонах как и у всех авто? просто у меня до нее были простые авто там вроде не страшно было лезть. а здесь колонки отключишь ошибки повыскакивают...
Нет на пистонах это уличный хромированный молдинг, его снимать то не надо! Если только пленку клеили не с наружи А внутри салонный это просто резинка одетая на торец железной панели внутри двери... Да и когда панель дверную снимаешь там особо отключать ничего не надо, можно вообще не отключать нечего провода позволяют - один снял и держит панель не отключая ее от проводки, а другой уже спокойно сможет вытащить молдинг...
антискотч деактивирует любой клей, превращая его в желе, пахнет приятно, без следов вытирается проверил на себе - потом еще салон протер, чтоб в интерьере пахло вкусно п.с. думаю, можно аэрозолем этим пшикнуть в щели уплотнителя, клей деактивируется, далее поподнимать\опкскать стекла, попутно вытирая их микрофиброй в несколько приемов
