Q7 4L Q7 - Вибрация при развороте?
Тема в разделе "Q7", создана пользователем seric, 3 авг 2009.
  1. Андрей Вис
    Андрей Вис Новичок
    23 янв 2025
    5
    Спасибо поржал))
  2. Андрей Вис
    Андрей Вис Новичок
    23 янв 2025
    5
    в итоге получилось выяснить в чем проблемма?
    Аналогичная проблема появилась и у меня.
    при осмотре всех агрегатов подвески, приводов и тд никаких дефектов не выявили
    при этом гул только при ускорении выруливании вперед... при рулежке назад гула нет как бы не ускорялся.. скорости от нуля до 20-30 км
  3. Андрей Вис
    Андрей Вис Новичок
    23 янв 2025
    5
    никогда кватро не давало такой эффект в исправном состоянии.. все эти басни экспертов не более
  4. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    49
    Q7 3.0 TDI 2016
    Добрый день!
    Смена масла в торсене должно помочь. Обычно меняют при 80-100 тыс км
  5. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.008
    q7
    каким образом? ))
  6. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    49
    Q7 3.0 TDI 2016
    #26 Vec, 1 авг 2025
    При развороте, было ощущение как на уазике с жестко подключенным полным приводом разворачиваешься на сухом асфальте.
    Т е при прямом передвижении все норм, а при развороте гул. Сперва это было при полностью выкрученных колесах, потом при выкручивании на 70-80%. После замены масла - при развороте все норм и даже при прямолинейном движении - как будто уменьшилась вибронагруженность.
    В семье Q7 ( пробег с 0 сейчас 227 000 км) и Q8 (пробег 36 тыс).
    Если симптомы похоже - поможет.
  7. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.008
    q7
    Так это говорит скорее об уровне смазки , а не о качестве.
    Я залил с неделю назад по мануалу, слегка есть похожие симптомы в крайнеправом положении руля.
    Но все жидкости это всего лишь смазки и не более.
  8. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.008
    q7
    Как показал эксперимент все дело было в развал-схождении.
    Поменял гидроопору, сделал развал и дрожь прошла)
    Vec нравится это.
