Q7 дизель,абс,насос обратной подкачки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Чандр, 9 сен 2012.
  1. Чандр
    Чандр Bad e-mail
    9 сен 2012
    4
    Ауди Q7
    Всем привет, господа прошу проконсультировать кто сможет: горят сигнальные лампы АБС и ESP, диагностика выдает ошибку 01276 насос АБС, кроме замены блока управления (все продается в сборе) ремонту насос подлежит? как понимаю, блок не видит насос - вывод либо провод, либо насос, а в насосе подозреваю щетки. если ремонтопригоден где посоветуете?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Или сам блок.
  3. Чандр
    Чандр Bad e-mail
    9 сен 2012
    4
    Ауди Q7
    #3 Чандр, 10 сен 2012
    диагностика показывает что насос, ошибка 01276, причем АБС то работает, насколько эфективно не знаю, но в педаль при резком торможении отдача есть. У меня месяца два назад в отделении где двигатель щеток засорились дренажные отверстия и вода была по капот, заливало пол на месте водителя, прочистил все ушло, но весь блок был в воде... слесарь говорит что в насосе есть дренажное отверстие, возможно вода ппопала внутрь...но 2 месяца уже прошло?!
  4. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Audi Q7 3.0 BUG 2006
    Приветствую! Нашел причину? Разобрался? А то как всегда выпал снег - вылезла эта же ошибка, но АБС не работает вообще. Все 4 колеса встают колом, а дальше "на лыжах"...
    Адрес 03: ABS, тормоза Labels: 4L0-910-517.lbl
    Part No SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Ревизия: 00H45001
    Кодирование: 0038017
    Код сервиса #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    014 - Defective - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Reset counter: 219
    Пробег: 169146 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2012.10.29
    Время: 10:03:20
    Стоп-кадр:
    Счет: 6656
    Счет: 9473
    Счет: 104
    Счет: 50944
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Еще до покупки Ауди на каком то из форумов читал что нужно менять длину окружности колеса при смене Радиуса ....вариан к примеру 21 лето и 18 зима ....... писали что если этого не сделать возможна не адекватная работа АБС и Круиз-контроля ..... может это не панацея Но как вариант!
  6. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Все-таки поменял все в сборе. Повезло, ребята на разборке в Беларуси нашли, за 350 баксов. С виду как с завода. Поменяли, сам шнурком все прописал. Все работает...
