добрый день! планирую ближе к лету продать свой Allroad 2,7Т и купить Q7 3.0 TDI (б/у). есть шнурок v11.06, могу смотреть/чистить ошибки, снимать логи. думаю, прежде чем тратить время и деньги на полную (платную) диагностику, проверить по быстрому самому компом. пробежал по вашй ветке, понял что эбу 01: 007 - датчики температуры разные. 011 - давление наддува. 020(022 BUG) - давление в рампе. 036,037 - заслонки. 041-044 - ЛЗ 072-077 - калибровки форсунок 104 - дпф (если есть) ЭБУ 02: 006 - температура масла, блокировка, проскальзывание. ЭБУ 17: 009,011 - пробег. какие еще блоки стоит смотреть и какие косяки по ним можно вявить? пробег сматывается в Q7 безвозвратно или можно по какому-то каналу увидеть реальное значение?
сервисную книгу смотреть блок управления пневмой еще ошибки посмотреть, пробег может остаться случайно в любом другом блоке с ошибкой, но если профи делают то не найти.
ок. спасибо. а сколько должен живой компрессор качать давления в рессивер и в какой группе можно это посмотреть?
Перед покупкой не делал комп. диагностики вообще.Смотрели кузов,ходовую,коробку.Слава Богу обошлось только TPMS.Сейчас бы конечно без шнурка покупать авто даже не пошел бы!
Смотри кузов, состояние ЛКМ, чтоб была не битая и не крашенная, лучше прибором, ну и шнурком пробей не помешает) если дилерская и ещё на гарантии, то пробег врядли скручен, а так?
тут где то тема есть пробить вин,кинь его туда редман поможет я сначала купил потом тока узнал что крутанули с моей но не много(15-20000)
