При езде на скорости 60-80 автомобили стал подергиваться не сильно но чувствуется, При резком ускорении проблем нет, а вот при спокойное езде начинает дергать... что это может быть что проверить на диогностике? Qка 3.0 дизель Пробег 154 000 км.
Начни с простого!!1) поменяй топл.фильтр.2) проверь давл в топл.системе до топл. фильтра.3)шнурком раб.цилиндров.4) сам. худш. снятие форсунок и проверка на распыл.( есть есще одна бяка.в баке два насоса и сетки на них забиваются..но при снятии и чистка сеток есть один. + чистиш бак заодно халява!!!....)
