Q7 BUG стартер крутит,но не схватывает.
Тема в разделе "4L", создана пользователем KGY, 30 янв 2016.
  1. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    :shock: Какие есть варианты завести на месте. Неделю стояла в морозы.До этого в морозы было все в порядке. Сейчас вроде +1. Даже если солярка замерзла вроде должна уже отойти. Крутит весело (аккум зарядил). Может есть какие предохранители или реле по топливу(на него грешу). Читал темы,но ничего конкретного не нашел.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Плохо читал, вероятно завоздушил систему. В этом направлении копай. Ну и ошибки прочитать бы ни чего если они есть...
  3. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    Каким образом завоздушил? В топливный фильтр не лазил.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Пробуй с эфиром . Ты не первый и не последний.
    Ошибки смотрел??
  5. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    мой кореш тож не лазил,но в один не прекрасный день тоже не завел.помог эфир.
    дизель проще бензина.
    дизелю нуно:1 толчок 2 топливо
    так если стартер крутит бодро,значит не поступает топливо.ВСЕ.ищи причину
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно :D Это дизель начала 90х может и проще, а то что нынче строят...
  7. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    Ошибки
    Вот,что показал "Вася". Аккум понятно сел. Сейчас зарядил-крутит пормально, но также не схватил ни разу.
  8. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Да ладно ,ни чего ни разу не поменялось,даже и с 1945 года-толчок+топливо как и лампочка+электроэнергия...
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    то что показал Ваш Вася-это фигня.После посадки акб нуно стирать все ошибки которые появляться в следствии оного,но енто не все.
    Где обороты статора,давления топлива логи логовичи:)....тогда мож парни и ответ дадут
  10. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Когда АКБ разряжается полностью, как правило вылазит целый букет ошибок но они не информативны т.к. вызваны как раз разрядкой батареи.
    После зарядки, ошибки сначала нужно почистить.
    Для того что бы посмотреть параметры запуска, снять нужно не статичные значения (как в данном случае) а именно логи т.е. графики в режиме реального времени. Как это делается, описано в инструкции к шнурку и многократно на форуме.
    Логи нужно снять для начала по 001-005-012 группам и выложить сюда, хотя для этого есть и специальная тема;
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=381087&page=35
    Так как АКБ села не просто так, то полезно изучить эти темы:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324122
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275602
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=424018
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=430596
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=442999
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=389842
    Как запустить авто с помощью эфира, где то тут описывалось, лучше воспользоваться поиском.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В 1945 году ЭБУ не управлял открытием пьезофорсунок ,не начинал процесс запуска после сигнала от санкционирования и доступа и т.д. Ну и его вообще просто не было .
  12. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    чет не до понимаем друг друга.ЭбУ или кочегар,который ведром заливает топливо в движок,это следствие.Факт,что не поступает топливо...а почему,это вопрос.
    ПИСИ:есть дизель,В46,изобретен в 46 году.устанавливаеться на тополя,тунгуски и прочую лабуду.так с 46 года ни чего не придумали лучше и до сих пор. меняется только навесное,а движок остаеться
  13. Kiri4
    Kiri4 Новичок
    27 авг 2011
    59
    Q7 4.2 TDI
    #13 Kiri4, 31 янв 2016
    только что устранил один в один проблему - один из топливных насососов которые в баке (их там два ) сгорел от неудачной попытки прикурить. пришлось менять
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=446335
    (ну а может, просто завоздушил это куда более простой вариант )
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ещё было бы не плохо дополнить профиль: какой двигатель, год выпуска?
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    1. Проверить ремень ТНВД-возможно разрушение.
    2. Читать ошибки+смотреть давление топлива и обороты при запуске.
  16. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    Все решилось. Все тот же "гадкий " воздух. Всем спасибо за помощь.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот и хорошо что все хорошо закончилось... :wink:
