Добрый день! Необходимо поменять блок управления GATEWAY 4F0907468, на правильный... автомобиль q7 2007г., сейчас в процессе рестайлинга фар и возможно замены пневмы на пружины (пока думаю)... фары будут адаптивные рестайлинг, рулевая колонка с механическими регулировками... нужны номера этого блока для пружинной и пневматической подвески...
Зачем гейт менять? Болк корректора!?! не важно пружина или пневмо (выбирается в кодировке все). Корректор меняется только при переходе с неадаптива на адаптив или наоборот, независимо машина дорестайл или рестайл!!!
4F0910279K / Блок электрики J519/ MWB / кодируется в 09 Меняем для того чтобы не моргали LED поворотники НЕ меняем, если ставим DRL V12 4F0907468M гейтвей Меняем на машинах до 09 года (если фары до рестайлинга стояли не адаптивные, а после рестайлинга адаптивные, для статического адаптивного света (с 09 года на всех машинах с завода идут с поддержкой стат. адаптивного света). Не меняем, если фары дорестайл были адаптивные, и меняются так же на адаптивные только рестайлинг. 4L0907357B или А / БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКТОРА ФАР J431 / AFS / кодируется в 55 Меняем, а точнее устанавливаем (он не установлен в машине), если до рестайл (или рестайл) фары были НЕ адаптивные, а ставим рестайл адаптивные. НЕ меняем, если стояли адаптивные фары дорестайл Все верно?
и еще вопрос... у пневмаподвеки 4 датчика дорожного просвета (которые на верхних рычагах 2 перед 2 зад) на пружинных 2 датчика 7L6616213 и 7L6616571(1 лев.передний, 1 на лев.задний) блок управления к которому идет сигнал с датчиков у пневмы и пружин одинаковые? блоки AFS тоже одинаковые? Точно?
