Q7 4.2 проблема с магнитолой.
Тема в разделе "4L", создана пользователем DusQ7, 23 ноя 2015.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    На холодную работает, после некоторого времени работы дисков вырубается, если слушать радио проблем нет. В чем может быть дело? 2006 год, Bose
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    мда уж...
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ошибок нет?
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Как бы нет
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #5 Амико, 25 ноя 2015
    Имелось виду по шнурку есть ошибки?Со всеми дисками такая ситуация?Я думаю тут и гадать не нужно,CD-чейнджер очень часто выходит из строя,бывает у многих и акб сожает,освободите все диски и оставьте одну лицензионную или просто нормальную,типа без царапин и т.д,не думаю что поможет,но все же,а так шнурком нужно посмотреть,думаю ошибка будет именно по ниму,обрыв цепи или замыкание на плус и т.п...Ах да,попробуйте с перво перезагрузить mmi,блин вроде на зашиту компонентов не похоже,а что она именно делает,звук теряется или вообще гаснет или просто пустой экран или еще что,опишите по подробней ситуацию,вроде была тут у одного проблема,моторчик который крутит диск,то работал,то нет и в итоге вырубало,ремонт обошелся копейки,пройдитесь пойском по форуму "CD чейнджер" думаю найдете тему...
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Просто вырубается как будто нагрелся
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #7 Амико, 25 ноя 2015
    :rock:прям просто и все?:laugh::DMMI вырубается или сд-чейнджер тухнет внизу его кнопки,экран гаснет и пока радио не нажмешь не работает или перезагружается?Когда вырубается что на экране пишет или замирает все,зависает?Просто говоря,нужна хотя бы признаки знать,так трудно определить,ну и шнурком посмотреть,короче говоря ты опиши что с экраном происходит и с кнопками...
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Завтра шнурком посмотрю
  9. dimchik01
    dimchik01 Участник форума
    24 мар 2014
    118
    Q7 3.6 Quattro
    Ох, чуствую, хорошая машинка те досталась! То одно, то другое!
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так всегда с машинами-купишь и сразу больные места лечить надо!)))
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А я , лошара, все болячки сразу устраняю, вот повезёт кому то!!!
  12. dimchik01
    24 мар 2014
    118
    Q7 3.6 Quattro
    И не говори! Тока в машинах всегда болячки появляются, если не сами, то прокладка между рулем и сидушкой поможет
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    короче разобрались. как писал выше, это мне старый хозяин говорил, лично не проверял. сегодня снял майфуна а там он не подключен даже. и два провода которые в паре идут соединены между собой, я в сервисе спрашиваю что делать? мне говорят лучше не трогать раз кем то было сделано значит что то знали и возможно чейнджер мешал работать мми. что мне делать? как свою музыку слушать то? бесит радио одно слушать.
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #14 DusQ7, 10 дек 2015
    Соединил чейнджер и радио стало обрывками играть и заикаться. Оставил как есть. Диска не было проверить как играет. Что делать то?
  15. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    чейнджер барахлит, из-за этого по оптике сигнал плохо проходит(заикается). Ремонт или замена.
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Потом снятие защиты у дилера?
  17. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
  18. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    На время ремонта можно оптическое кольцо поставить на оптику чтобы заика не было
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    На новом снятие ЗК, на родном с машины, если его смогут восстановить-не потребуется снятие ЗК!
    Искать электронщиков, знакомых с такими проблемами и устройством майфуна)))
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Они муфтой соединены
