Q7 4.2 FSI не работает цилиндр
Тема в разделе "4L", создана пользователем joinn, 20 май 2015.
  1. joinn
    joinn Новичок
    20 май 2015
    9
    Прошу помощи в загадке с отключением 5го цилиндра
    На холодную не работает вообще
    на горячую троит но реже недарабатывает
    Что было сделано.
    - Замер компресии весь ряд 15
    - Замена свечей
    - Замена катушки 5го цилиндра
    - Замена инжектора 5го цилиндра
    - Чистка впускных клапанов
    - выкрутил кислородник дабы освободить выхлопные газы
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Компрессию нормально нужно промерить, ибо на новом двигателе она 10-14,т.е. на б\у двигателе компрессия не может быть 15.
  3. joinn
    joinn Новичок
    20 май 2015
    9
    Допустим что компрессия измерена неверно (погрешность компресометра), но компрессия везде одинаковая а не работает 1 цилиндр
    И да эдоскопом задиры и повреждения не обнаружены тоже
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Легко может компрессия быть больше чем с новья :nod:
    Нагар забивает зазоры и под маслосьемным и под компрессионными кольцами -компрессия поднимается (проходили)
    Срочно на раскоксовку -винсом или лавром -компрессия может выравнеется иначе повышенный износ и задиры....
    Масло с воздушным фильтром надо менять до 10 ткм чтоб такого не было
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Снимай голову, проверяй все детали, которые относятся к этому цилиндру.
  6. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    На раскаксовку. У меня в первом цилиндре была в районе 11 компрессия, по остальным разброс. Сделал раскаксовку выровнялась, масла меньше жрать стала, заводится намного лучше. А в мотор залезть всегда успеешь. Только не забудь для данной операции приготовить комплект новых свечей маслянный фильтр и масло под замену
  7. joinn
    joinn Новичок
    20 май 2015
    9
    Итак, повторный замер компрессии после раскоксовки все цилиндры 12.2 - 12.5 в 5м цилиндре 11,6, цилиндр все так же не работает...
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Масла в 5 й цилиндр не много плесни ,и крути стартером ,если поднимется компрессия -значит с клапанами беда
    Если компрессия после раскоксовки понизилась ,значит движке досталось ....
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Бывает так (редко)-при замере есть компрессия-при работе ДВС нет проблема может быть с поршнем.:nod:
    Когда будите делать вскрытие ДВС? (если не решите малыми затратами)
    Сделайте фото 5 цилиндра+клапанов+поршня--часто на энтоскопе не видно(а бывает и видишь-вскрыл,а там ерунда)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А не наоборот?:D
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не лень, то более информативно узнать показания на манометре после первого толчка поршня. Цифра будет в районе 6-8 бар, смотреть конечно не с одного замера, нужно натренероваться.
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #12 Smol, 21 май 2015
    в свечном колодце масла нет??что то делали с авто до того как началось??посторонние звуки?делаете сами?нумерацию цилиндров правильно соблюдаете???
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    не пойму, чего все в компрессию и механику уперлись?
    а форсунка, катушка, жгут проводов?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что, пост №1 не стал читать?
    На счёт жгута, здраво, но маловероятно.
  15. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    читал, но всякое бывает.
    по проблеме больше похоже на электрику.
    тупо пин окислился где нить, и всё.
    особенно на форсунку смотреть жгут.
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    чудес то не бывает ,главное что ошибка по 5му и менялось все в 5м,и что расположен он на 2м ряду первый от радиатора,а не где нибудь в другом месте))))
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кстати вполне вероятно, у меня 6-й цилиндр "подтраивал",оказалось почти отвалился провод на питание форсунки.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то не понял,если на форсунке питание отходет,ошибку не покажет?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пропуск зажигания покажет.(у меня не FSI,на FSI не знаю)
  20. joinn
    joinn Новичок
    20 май 2015
    9
    При снятии инжектора, ошибка по иинжектору именно 5го цилиндра
    При снятии катушки ошибка по катушке 5го цилиндра
    Искру проверял разрядником все есть
    Вместо форсунки подцеплял лампочку все моргает.. 5 инжектор единственный с которого можно снять фишку не снимая коллектора
    Выкручивал свечу подавал питание на инжектор... Инжектор открываеться толиво летит..
    Сниму клапанную крышку на компенсаторы посмотреть
