q7 4.2 FSI Цепь или нет
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kontrust, 5 дек 2015.
  1. Kontrust
    Kontrust Новичок
    4 сен 2015
    14
    Q7 4.2 FSI 07г
    Сначала начал двигатель неровно работать. ошибка появилась что то по катализатору или лямде и коленвалу(не помню точно) сказали что это цепь.На сервисе газ подержали на тысячи 2х оборотах работа двигателя выравнялась. Вчера заметил что на полностью прогретой брякает цепь( работает ровно пару секунд потом звон пару секунд и так по кругу)
    Все сервисы обзвонил, у нас никто только верхнии натяжители не берутся менять.
    Отсюда 2 вопроса.Я думал цепь будет все время звенеть, а тут только на полностью прогретом.
    И поможет ли мне только замена натяжителей если звон начался и на горячую?
    И второй, насколько критично так ездить пока не придет комплект цепей?
    я так думаю тут 50 на 50 либо загнет либо нет)))
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не во впускном коллекторе шум?
  3. Kontrust
    Kontrust Новичок
    4 сен 2015
    14
    Q7 4.2 FSI 07г
    да не знаю))) а что если во впускном?
  4. Kontrust
    Kontrust Новичок
    4 сен 2015
    14
    Q7 4.2 FSI 07г
    Может ли это быть из за масла? а то она всю жизнь ездила на кастроле, перешел на Aral так оно за 1500 вымыло столько из двигателя, масло чернющее.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ищите Фаната-звоните/пишите (он подскажет как быть-многим клубням 4.2 ремонтировал)
  6. FBR
    FBR Новичок
    14 ноя 2015
    8
    Q7 4.2 fsi
    Тоже на горячую появился посторонний шум в моторе (4.2 fsi Шум появляется при полностью прогретом двигателе.
  7. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    #7 Sergo-nv, 26 янв 2016
    дружище меняй масло! У меня такая же бела была! Только я цепи летом поменял. Гидронатяжитель на сухую *** вот и брякает! Масло когда доходит проходит стук!
  8. Боди
    Боди Участник форума
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    Тема тоже интересна, так как застучало в правой голове. Стучит на прогретой машине. Стук и на холостых и при движении. Масло кастрол пробег 199 000 км., а может и больше.
  9. Боди
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    насколько знаю, если цепь перескочит то загнет клапана 100%
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    На такси дешевле поездить будет-в сравнении со стоимостью ремонта
    2-х ГБЦ или замене ДВС!
    Что долго ждать ЗЧ?
  11. Kontrust
    Kontrust Новичок
    4 сен 2015
    14
    Q7 4.2 FSI 07г
    у меня цепи в ужасном были, пару кусков натяжителя или успокоителя валялись в поддоне. Уходите кстате от кастрола, так горит пипец. Столько дерьма в бошке было, После него залили LM так она за час работы в гудрон превратилась, столько ашметков полетело 1н из каналов забило.
    По поводу стуков, смотрите задиры, может залипать немного и стучать, 2е вкладыши кончились
