Q7 4.2 BAR Пропуски зажигания в 8ци.после 4-х тыс.об/мин.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Вячеслав_slavko, 13 окт 2012.
  1. Вячеслав_slavko
    Вячеслав_slavko Новичок
    11 окт 2012
    12
    A4/и6 1.8Т 03Г.
    Здравствуйте!Q7 4.2 BAR поевляются пропуски зажигания в 8-м цилиндре после 4-х тыс.об./мин,на хх всё отлично!Компресия вобщем по ДВС 12-13bar.,свечи чистые,и индоскопом смотрел задиры отсутствуют,форсунки чистил.Как считаете из-за чипа может возникаь эта проблема?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    G28..
  3. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Эта проблема может быть из-за того что чистили форсунки, хотя смотря чем чистили? ошибки то есть?
  4. Вячеслав_slavko
    11 окт 2012
    12
    A4/и6 1.8Т 03Г.
    Приблема проявилась до чистки форсунок!Ошибка по пропуску зажигания 8-ц. в спорадике так-как проевляется только после 4-х тыс.об./мин!
  5. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Поиском тогда по этой ошибке почитайте, там и катушки могут быть-поменяйте местами, потом свечи, далее провода так и доберётесь до истины:hi:
  6. алексей-43
    алексей-43 Новичок
    13 окт 2012
    3
    Q7 4.2tdi
    Меряйте противодавление перед катализатором.Если забитый кат,тогда будет на оборотах рубить цилиндры по той стороне.
  7. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    Может и один из клапанов так работать!
